15.04.2025 в 09:58:47
ser000 написал 15.04.2025 в 09:55
В моих светильниках от ЭРА разъём с обоих концов одинаковый, ни чего переделывать не надо - просто .....
...просто посмотрите фото не ваших...
Screenshot_20250415-095926
ser000
ser000
15.04.2025 в 10:42:21
BV написал 15.04.2025 в 09:58
И что тут нужно увидеть? Разъём как разъём со стороны контроллера для блока питания, штырь в центре и боковой контакт - с другой стороны такой же.
На картинке ниже доп.модуль с вставленным коротким переходником (с двумя одинаковыми концами) или можно использовать соединительный проводок (на картинке рядом): 900x1200\[1\] Или вот на картинке блок питания и переходники для соединения модулей (провод или вставка) - все концы одиннаковые:orig\[1\]
15.04.2025 в 10:57:41
ser000 написал 15.04.2025 в 10:42
Если так - вопрос снят, и проще - как вы предложили. Думал что блоки стыкуются в линию без лишних шнурков.
15.04.2025 в 13:16:05
Runner200 написал 12.04.2025 в 12:53
Привет! Есть светодиодная лента в алюминиевом профиле с сенсорным ёмкостным диммером, запитывается от .....
Фото светильника с другого конца можно?
Runner200
Runner200
16.04.2025 в 14:09:22
ser000 написал 14.04.2025 в 14:11
После изоляции платы от профиля светильник на удивление начал правильно и стабильно работать с включением/отключением через касание профиля (самопроизвольные включения/отключения исчезли).
BV написал 14.04.2025 в 20:24
Runner200, это - сделали?
Большое спасибо за все советы! Как и писал ser000,
разъём с обоих концов одинаковый, ни чего переделывать не надо - просто воткнуть с другой стороны.
Два сегмента светильника соединяются с помощью переходника. На обоих сегментах гнезда питания совершенно одинаковые с обоих концов.
Уже проверил возможность питания с другого конца - всё работает, диммер не реагирует на касания! Проверю трюк с изоляцией сенсора в ближайшее время. Если после изоляции включение/выключение касанием будет работать, как описал ser000 (хотя, я не вполне понимаю, как это возможно - сенсор же заблокирован), то вообще супер. В противном случае врежу физическую кнопку и дело с концом.
Еще раз всем большое спасибо!
16.04.2025 в 14:30:14
Runner200 написал 16.04.2025 в 14:09
Если подключено с другого конца и сенсор без напряжения - хоть обизолируйся)))) Если лечить сенсор - естественно подключать питание с того конца где сенсор.
Помните про конденсатор - там есть место для второго. Очень похоже что он ограничивает чувствительность сенсора и следовательно ложные срабатывания от наводок.
Погуглите эту тему - попадалось что в описании микросхемы была ошибка по емкости конденсатора, и эта ошибка ушла в массы. И в общем-то хорошая микросхема по этой причине глючит у всех.
Попробовать совсем не сложно, как и заказать копеечный конденсатор или снять со старой платы блока питания или чего еще.
strider1978
strider1978
16.04.2025 в 14:38:28
Небрежность исполнения схемы ком-пен-сируется необязательностью её подключения. Шикарно.
ser000
ser000
16.04.2025 в 15:06:12
Не забудьте сообщить о результатах с изоляцией и чем в результате изолировали.
strider1978 написал 16.04.2025 в 14:38
Нет, там этот способ подключения основан на другом и в инсрукции не описан как способ подключения от блока питания. На втором конце выход для аналогичных по констркции вторичных дополнительных линеек без управление, которые продаются без блоков питания как доп.опция к управляемой линейке с возможностью увеличить длину до 3 метров короткими линейками.
Вероятно по тому же принципу, что работают сенсоры спрятанные за стеклом или пластиком. Или магнитная лента на дисконтных картах может не читаться напрямую, но прекрасно отрабатывает при добавлении зазора в виде полиэтиленого пакета. Использовал относительно тонкую изоленту, которая была в закромах. Если в закромах нет изоленты, то вероятно можно попробовать скотч.
BV написал 16.04.2025 в 14:30
Имеется ввиду изоляция металической площадки на плате от корпуса-профиля светильника, которая по мнению автора вопроса и является тем самым сенсором, который по конструкции должен быть подключен к профилю, а его изоляция от корпуса по его мнению отключает сенсор от профиля и при таких условиях сенсор работать не должен - по выражению автора "заблокирован". Эксперимент с изоляцией платы от корпуса автор вопроса ещё не проводил.
Подключение с другого конца это всего лишь проверка утверждения написанного выше, что так тоже работает, но без управления и можно использовать другие способы выключения, например, выключатель.
Runner200
Runner200
19.04.2025 в 13:06:33
ser000 написал 16.04.2025 в 15:06
Итак, я заклеил простой изолентой всю протяжённость сенсорной площадки на обратной стороне линейки. В результате, спонтанные срабатывания пропали, но восприятие касаний довольно сильно ухудшило. Без установки в профиль еще куда ни шло: через два раза включается, через четыре раза выключается. А при установке в профиль чувствительность совсем снижается: редко срабатывает включение и почти никогда - выключение.
Ломать голову не стал, воткнул светильник другой стороной, и врезал в кабель питания простейшую кнопку. На этом всё.
Спасибо всем за все подсказки и советы!
19.04.2025 в 14:02:58
Runner200, профиль заземлить, контактную площадку вынести проводом на поверхность по вкусу....
Runner200
Runner200
19.04.2025 в 18:27:56
BV написал 19.04.2025 в 14:02
Заземлить возможности не было, а вот про продолжение контактной площадки за пределы светильника тоже была идея, писал выше. Но в итоге пошёл по более простому пути.
