ser000
ser000
14.04.2025 в 11:08:37
BV написал 12.04.2025 в 14:06
Нужен диммер не емкостной ? - поставить ИК диммер
У датчика ИК тоже есть недостаток - мухи включают и выключают свет.
2
ser000
ser000
14.04.2025 в 11:21:02
Runner200 написал 13.04.2025 в 13:41
Я вот еще подумал: может дело просто в плохом контакте обратной стороны линейки-светильника (где сенсорная полоска) с профилем, в который она вкладывается? Может положить на дно профиля сложенный кусочек фольги в качестве проводника, чтобы улучшить контакт?
На светильниках ЭРА переключающихся от прикосновения по первости тоже пытался лечить фольгой - не помогло (ни чего не изменилось), но лучше получилось наоборот - с изолятором (проблема ушла полностью):
ser000 написал 14.04.2025 в 10:54
Разобрать светильник, между профилем и платой наклеить изоляционную изоленту по всей длине платы (на плату или профиль, возможно лучше теплопроводящую, но она дороже), собрать обратно. Заводские светильники ЭРА, несколько штук глючили, пока не прочитал где-то совет и не исполнил - по изоляции платы от профиля (клеил обычную тонкую изоленту), после этого светильники начали работать стабильно, самопроизвольно не переключались. Работают уже несколько лет без нареканий.
Runner200
Runner200
14.04.2025 в 13:02:10
ВАУ, звучит гениально просто! Спасибо, буду пробовать, пока не накосячил паяльником!
Воткнуть питание с другой стороны светильника.
Звучит тоже гениально просто, но разве ток не будет проходить через выключатель-диммер, просто "с другой стороны схемы"? (На всякий случай извиняюсь за невежество; схема-то ведь одна). Но если таким образом ток будет постоянно поступать в обход диммера, то, по сути, это именно то, чего я и хотел добиться - постоянное питание.
Ну и если я все правильно понял, как вариант, можно сделать так: подключить к разобранному светильнику питание, касанием сенсорной полоски включить свет, после чего заклеить всю протяженность сенсорной полоски изолентой, чтобы больше не воспринимала касаний. Итого: постоянно включенное положение. И если всё так, то можно пойти дальше и смастерить что-то навроде небольшой сенсорной кнопки: подключить ее одним концом к сенсорной полоске светильника (под изоленту), а другим концом вывести за пределы светильника (приклеить на торец, например).
Рабочая тема, или фантазии?
ser000
ser000
14.04.2025 в 14:11:56
Runner200 написал 14.04.2025 в 13:02
Просто с другой стороны не будет, а если и будет, то не будет влиять на включение, т.к. питание будет поступать прямо на диоды без контроллера (отключение в этом случае соответственно выключателем перед блоком питания или иными доступными способами). Там конструкция светильников сделана таким образом, что с одной стороны контроллер, а с другой прямое подключение без контроллера отключения и возможность подключить второй светильник или ленту к управляемому при достаточности мощности источника питания на оба устройства. Когда первый раз подключал, воткнул не туда и удивился, что не работает управление, а оказалось надо подключать для управления с другой стороны.
Не правильно поняли. После изоляции платы от профиля светильник на удивление начал правильно и стабильно работать с включением/отключением через касание профиля (самопроизвольные включения/отключения исчезли). После модернизации светильников с изоляцией платы снизу от профиля использую светильники уже много лет и сбоев в светильниках с дорооботкой больше не наблюдал - работает стабильно и переключение просходить только при касании профиля.
Переворачивания вилки в розетке, предложенное выше, так же не помогало до доработки и изоляции платы от профиля, а после доработки без разницы как вставлять вилку в розетку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2025 в 14:50:12
Эээ, вы его на столе разобранный пробовали включить? Если продолжает глючить, дело не в этом.
ser000
ser000
14.04.2025 в 15:01:21
Мишутк написал 14.04.2025 в 14:50
Когда в руки попались эти светильники от ЭРА с переключением касанием профиля, фольга это первое, что попалось под руку, но не помогло.
Как написал выше, на удивление, помог не контакт с профилем, а изоляция платы от профиля обычно изолентой.
Возможно в условиях производства при тестировании паяльная маска ещё изолирует плату от профиля, а после транспортировки или хранения замыкание платы на корпус как раз приводит к нестабильности сенсора. Изоляция платы светильника от профиля стабилизирует работу сенсора - начинает срабатывать только от касаний корпуса, без самопроизвольных включений. Почему так дальше не разбирался, но пару светильников в разных местах после дработки работают стабильно и без сбоев уже много лет.
14.04.2025 в 20:21:02
ser000 написал 14.04.2025 в 11:08
Чем вы его мазали?)
14.04.2025 в 20:24:55
BV написал 12.04.2025 в 22:30
Можно и перемычку - без реза - проще, надеюсь не ошибся, но на ваш страх и риск)
Runner200, это - сделали?
ser000
ser000
15.04.2025 в 09:18:48
BV написал 14.04.2025 в 20:21
Чем вы его мазали?)
Ничем, просто на даче бывает много мух налетает от куда-то и начинают повелевать светом. В квартире столько мух не видел, но если залётная попадётся датчику, то режим может сменится.
BV написал 14.04.2025 в 20:24
А зачем? В этих светильниках от ЭРА подключение с двух сторон, с одной стороны через контроллер, а с другой напрямую к диодам без управления. На второй вход/выход без контроллера так же можно подключить доп.светильники без управления или диодную ленту с тем же питанием и управлением от первого светильника при достаточности мощности блока питания.
15.04.2025 в 09:33:16
ser000 написал 15.04.2025 в 09:18
А зачем?
Чтобы не переделывать разъем под штеккер от блока. Одна перемычка - проще.
ser000
ser000
15.04.2025 в 09:55:57
BV написал 15.04.2025 в 09:33
В моих светильниках от ЭРА разъём с обоих концов одинаковый, ни чего переделывать не надо - просто воткнуть с другой стороны.
