89962841269
89962841269
Курган
14.04.2025 в 07:46:34
Добрый день! Получилась такая проблема. При подключении водоснабжения в частном доме не поступает вода в раковину от насосной станции, ну то есть к насосной станции подключена машинка, выведен технический кран унитаз. И ещё как бы раковина, но это все подключалось последовательно и последнее подключение, это был унитаз сейчас, значит, получается, вода в раковину на кухне перестала поступать. То есть при открытии экрана насосная станция не реагирует, не включается вот чтобы включить воду, чтобы она пошла на кухню в раковину, нужно нажать на кнопку унитаза, вода начинает набираться в унитаз и тогда Поступает в раковину .вот либо приоткрыть технический кранхн технического крана вода начинает бежать и начинает поступать вода на кухню, но отдельно она. Не включается кран на кухне. Вот почему такая проблема непонятно, ну как бы ещё существует и водонагреватель, вот. Когда одновременно, допустим, набирается вода в унитаз из крана на кухне, идёт горячая вода, холодная вода, но стоит только отключить, допустим, кран, насосная станция отключается открываешь Кран, она опять не срабатывает все. трубы новые ,краны новые никаких засоров нет.
14.04.2025 в 10:36:45
89962841269, реле протока не хватает расхода воды.
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2025 в 10:51:28
89962841269 написал 14.04.2025 в 07:46
никаких засоров нет
Даже в аэраторах?
10-40-99@mail.ru
pool
pool
14.04.2025 в 10:54:59
Предположу, что кран на умывальнике - самая высокая точка разбора. После отключения насоса давление в системе падает так, что уровень воды в трубе подачи воды к умывальнику понижается. На вентилях других потребителей, которые расположены ниже, вода присутствует и их открытие приводит к вытеканию воды-срабатыванию датчика насоса-и включению насоса. ТС, для проверки можете после пользования умывальником, когда добились поступления из него воды, после закрытия крана сразу открыть его. И проделать эти включения через различное время после закрытия крана умывальника.
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2025 в 11:04:22
Лингвист pool, ти где? )
Имелось ввиду на смеситель? Что бы узнать это, надо отключить смеситель и так проверить. А то и сам кран может виноват быть:
Славик64 написал 14.04.2025 в 10:51
Даже в аэраторах?
10-40-99@mail.ru
pool
pool
14.04.2025 в 11:07:57
Славик64 написал 14.04.2025 в 11:04
Ну ладно-ладно, на первый раз сделаем устное замечание и простим в надежде, что больше такого не напишет... :-)
89962841269
Курган
14.04.2025 в 18:44:58
Славик64, я вообще аэраторы сняла, самое интересное, что когда вода наполняет бачок унитаза, то вода очень с напором идёт в смеситель на кухню и в водонагреватель. То есть получается, чтобы запустить воду в смеситель , надо нажать на кнопку унитаза.
14.04.2025 в 18:52:09
89962841269, выложите название станции и ссылку на её паспорт.
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2025 в 18:52:15
89962841269, всё относительно. Хорошо, плохо, много, мало … Насосу что бы включиться, нужен определённый проток. Неужели унитаз создаёт больший проток, чем смеситель?
10-40-99@mail.ru
pool
pool
14.04.2025 в 18:54:23
Ещё, как вариант, в трассе присутствует капельная утечка воды, давление сбрасывается, вода от смесителя отходит.
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2025 в 18:55:00
89962841269, То есть получается, чтобы запустить воду в смеситель , надо нажать на кнопку унитаза.
Или унитаз добавляет ту каплю к смесителю и насос включается? Тогда вопросы к автоматике насоса.
Или одним унитазом срабатывает насос. Пишите яснее. Пож-та. )
10-40-99@mail.ru
