avs444
avs444
18.04.2025 в 23:39:01
Добрый день!
На кухне на полу лежит советская ПВХ плитка, ей около 50 лет. Приклеена на оргалит, оргалит приклеен чем-то (что-то похожее на битум) к чему-то:) Что за основание, не видно, покажет вскрытие. В остальной части квартиры лежит мелкий паркет на деревянных брусках, возможно, на кухне что-то подобное.
Некоторые плитки оторваны, оргалит в этих местах продавлен. Стелить новый линолеум/виниловую плитку на такую поверхность плохо. В квартире живут, стяжка не годится, надо сделать все за день-два. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
  1. Положить сверху фанеру, на нее линолеум/виниловую плитку? Какая минимальная толщина, чтобы не сломалась? Не хочу сильно поднимать уровень
  2. Оторвать ПВХ плитку, оргалит, сверху положить фанеру? Как ровнять то, что под оргалитом?
  3. Что-нибудь еще?
Спасибо.
IMG_20250413_163959IMG_20250413_162608
Грэй
Грэй
19.04.2025 в 17:10:20
avs444 написал 18.04.2025 в 23:39
Что-нибудь еще?
отодрать плитку, оргалит оставить. продавленные места заполнить быстрым цементным составом, время твердения которого около часа. На отремонтированное и выровненное таким образом старое основание постелить линолеум или приклеить плитку .
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 01:34:26
Почти полувековой юбилей!
Битумный клей-мастика, а основанием может быть, например, асфальтобетонная стяжка.
Не могли бы вы рассказать про эти деревянные бруски, т.к. в московских "хрущёвках" панельных и кирпичных серий паркет также был приклеен на битумный клей-мастику к промежуточному слою из оргалита, т.е. у вас перекрытия - многопустотные плиты, а эти бруски это просто отличие в конструкции пола в других помещениях?
Со стяжкой ясно (удаление старой - очень трудоёмкий и достаточно дорогой процесс, изготовление новой даже из материалов для стяжек из жёстких смесей, которые быстро сохнут нужно всё равно 4 суток и т.п.: ), но почему сроки такие маленькие (1-2 суток)? Не поддавайтесь давлению, если вы руководите этим проектом и другие собственники-жильцы уже согласились на ремонт.
Приходится иметь дело с берёзовой фанерой ФК и там по-моему минимальная толщина - 10 мм, далее идут 12, 15 мм. Выбор фанеры исключит влажные процессы, но для получения горизонтальной поверхности с достаточной плоскостностью и ровностью под рулонное ПВХ-покрытие ("линолеум") или виниловую плитку вам придётся повозиться потому что у вас внизу - некачественное основание (оргалит и бруски под паркетом), т.е. точно также придётся искать самую высокую точку...
Поверьте, его очень сложно удалить. Обычно он удаляется вместе с асфальтобетонной стяжкой. Даже если гипотетически предположить, что вы его удалили, то та же самая фанера ФК, если остаются ваши ограничения по срокам (1-2 суток), т.к. даже гипсоцементные самовыравнивающиеся ровнители ("наливные полы"), которые сохнут быстрее, чем цементные требуют минимум 2 суток перед укладкой ПВХ-покрытий в завиисимости от условий высыхания. Например, HENKEL Ceresit CN 175 (20 МПа на сжатие):
Покрытия: ПВХ, линолеум, ковролин При толщине слоя CN 175: 3–10 мм - 2 суток*, 10–30 мм - 5 суток*, 30–60 мм - 7 суток*
Примечание: *) — укладка покрытий допускается при влажности вы равнивающего слоя не более 0,5%CM, а на полах с подогревом — не более 0,3%CM (скорость высыхания выравнивающего слоя зависит от температуры и влажности воздуха в помещении).
Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 01:37:01
Грэй написал 19.04.2025 в 17:10
Что за быстрый цементный состав, который будет держаться на оргалите со следами битума?
avs444
avs444
20.04.2025 в 13:40:37
Такие составы действительно бывают, которые за час твердеют? Из того, что видел, твердеют может и за часы, а линолеум стелить можно только через неделю.
И получится ли так действительно ровную поверхность сделать, чтобы линолеум положить? Раствор к оргалиту приклеится, не отвалится? Раствор по всей площади наносить?
avs444
avs444
20.04.2025 в 13:47:32
Deve1oper написал 20.04.2025 в 01:34
В комнатах мелкий тонкий паркет, наклеен на деревянные бруски около 30 - 50 мм, лежат плотно, почти без зазоров, под ними до плиты еще 70 - 100 мм пустоты, видимо, бруски лежат на лагах.
20.04.2025 в 13:48:47
avs444, на кухне может быть асфальт на песке.
Комнаты - щитовая наборная паркетная доска 60-70х...
avs444
avs444
20.04.2025 в 13:57:20
Надо сделать так, чтобы можно было жить и готовить еду. В комнатах уже все сделали
20.04.2025 в 14:01:54
avs444 написал 20.04.2025 в 13:57
Надо прыгнуть на 2 м вверх с места - расскажите мне как...)
20.04.2025 в 14:05:54
Добрый день! На кухне на полу лежит советская ПВХ плитка, ей около 50 лет. Приклеена на оргалит, .....
По этим фото... Оторванные плитки приклеить с утюгом. Дыры вмятины подшпаклевать эпоксидной шпатлевкой и кинуть линолеум на мягкой подложке. Получится на отвали, но быстро...
20.04.2025 в 14:16:09
Чьи руки это будут это делать? Фанеру крепить надо, иначе хлопать будет. Клеить и крепить дюбелями... На кривой пол... Нуууу... успехов...)
Примерно через 0.5м2 вы будете в мыле, и язык на плечо, и с черными руками и липкими подошвами) И вас постигнет глубокая печаль...
На кривое, косое основание? Ну.... что сказать...
А вы хотите за два дня и хорошо, и еще эти два дня на кухне будут ходить люди и еду готовить?
Адекватность сроков сплсобов решения задачи просто зашкаливает)
