Inter
Inter
20.04.2025 в 20:53:47
avs444 написал 20.04.2025 в 20:45
но нежелательно надолго зависать в таком состоянии
Помолюсь за вас, сын мой) Или лучше вам волшебную палочку дать в аренду?
20.04.2025 в 21:11:22
avs444 написал 20.04.2025 в 20:27
задача не обучиться)
Почему же? На личных граблях научиться строить реальные планы...
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 22:06:21
avs444 написал 20.04.2025 в 13:40
Такие составы действительно бывают, которые за час твердеют?
Да, бывают. Но не путайте понятия "время затвердевания" (другие близкие понятия, но не синонимы - "время использования", "жизнеспособность") и "быстрый набор прочности", когда вы через 1 час можете уже наносить другие цементные материалы. Сложность в вашем случае в том, что также необходима высокая прилипаемость раствора, прочность сцепления и деформативная способность, т.к. ваше основание:
  1. покрыто битумом
  2. деформирующееся
Пользователь Грэй посоветовал вам халтуру...
Из того, что видел, твердеют может и за часы, а линолеум стелить можно только через неделю.
Есть цементные смеси для стяжек, которые позволяют через 4 суток, а также самовыравнивающиеся ровнители ("наливыне полы"), которые быстро сохнут на не толстых слоях (< 7 суток). Ветка по теме: Стяжка пола при трубах отопления, идущих в ней: сколько слоёв нужно?
И получится ли так действительно ровную поверхность сделать, чтобы линолеум положить?
Получится.
Раствор к оргалиту приклеится, не отвалится? Раствор по всей площади наносить?
Смотря какой раствор и завист от качества основания, на которое вы будете его наносить (например, "перепад" или разность высот между самой низкой и самой высокой поверхностью листа оргалита) . Не хочется вас огорчать, но BV прав насчёт необходимости качественного крепления листов фанеры (в случае выбора этого варианта) и морально-физических нагрузок, которые вас ждут. Удачи!
20.04.2025 в 22:36:42
Форбо 940 - 20 мин начало твердения, 40мин - конец. 40Мпа - как ступени бетонной лестницы.
К битуму не прилипает.
Deve1oper
Deve1oper
21.04.2025 в 00:19:53
BV написал 20.04.2025 в 22:36
FORBO Eurocol 940 Europlan Quick - это мелкозернистый ремсостав (возможны слои "от нуля"), который имеет прочность на сжатие 40 МПа и сцепления 2 МПа, но он, как я понял, даже не армированный и стоимость у него почти 3000 руб. за 25 кг:
Ремонтная смесь на цементном связующем. Быстро затвердевающая, высокопрочная смесь широкого спектра применения. Для внутренних и наружных работ.
• Ремонтная смесь широкого спектра применения. • Стабильная во времени, высокопрочная, выдерживающая большие нагрузки. • Быстротвердеющая, безусадочная. • Мелкозернистая. • В качестве массы для ремонта и выравнивания наносится слоем толщиной до 50 мм, на разделительных панелях до 10 мм. • Наносится в диапазоне толщин "от нуля" до 50 мм. Хорошо регулируется добавлением воды. • Возможное увеличение массы, добавлением до 30% кварцевого песка. • Пригодна для ремонта оснований для мебели на роликах, при толщине слоя от 2 мм.
А где можно скачать официальные русскоязычные или англоязычные руководства по использованию цементных материалов FORBO (Eurocol)? Так как их официальный сайт (русскоязычная и англоязычная часть) уже полтора десятилетия является "многоярусной" плохо структурированный помойкой, на которой нужно отправлять запросы, чтобы получить документы, которые на сайте MAPEI или KNAUF можно скачать сразу (например, техноллогия применения материалов, АРЧ).
40 Мпа - как ступени бетонной лестницы.
Откуда вы взяли, что у заводских (ЖБИ) лестничных маршей прочность бетона на сжатие - 40 МПа?
Якобы допускает гипсоцементный ровнитель WEBER Vetonit Stront ECO (прочность на сжатие - 20 МПа, прочность сцепления с бетоном - 1 МПа, воды затворения - 3,6-4,0 л/20 кг, подвижность - 220-260 мм, время использования - 30 мин., деформация усадки - 0,6 мм/м, хождение через - 5 ч, укладка покрытий через - 3-21 сутки, см. Таблицу 1: при толщине слоя - 10-25 мм требуется 7-10 дней для ламината, паркета, линолеума, ковролина):
Подходящие основы: • деревянные полы; • сложное битумное основание; • старая потрескавшаяся стяжка; • гипсовый пол; • тепло- и звукоизоляционные плиты, засыпка из песка или керамзита при условии создания «плавающей» стяжки; ....
Но можно ли (по)верить его изготовителю?
Грэй
Грэй
21.04.2025 в 08:02:05
Такие составы действительно бывают, которые за час твердеют? Из того, что видел, твердеют может и за часы, а линолеум стелить можно только через неделю.
И получится ли так действительно ровную поверхность сделать, чтобы линолеум положить? Раствор к оргалиту приклеится, не отвалится? Раствор по всей площади наносить?
0 ЦИТИРОВАТЬ ОТВЕТИТЬ
Такие составы бывают. Твердеют быстро, высыхают как обычно долго, но при локальном ремонте сушить долго не требуется.
Получится ли у ВАС сделать ровно - не знаю. У меня получится. Раствор к оргалиту сам по себе не приклеится, он не липкий, надо приклеивать. Наносить раствор не повсей площади, а локально. Я же писал - заделать только продавленные места.
21.04.2025 в 08:35:44
Deve1oper написал 21.04.2025 в 00:19
Сколько по вашему?
avs444
avs444
22.04.2025 в 21:50:28
"Основание должно быть прочным на сжатие и разрыв, чистым, длительное время сухим, очищенным от жира и грязи, свободным от трещин и пыли, без уменьшающих сцепление слоев" - на старый продавленный оргалит тоже плохо ляжет?
avs444
avs444
22.04.2025 в 21:54:54
Грэй написал 21.04.2025 в 08:02
как это? раствор же не твердый..
avs444
avs444
22.04.2025 в 21:58:22
BV написал 20.04.2025 в 20:10
Дорогая эпоксидная ляжет, только цена не порадует.
если есть проверенная, посоветуйте, пож.
Грэй
Грэй
23.04.2025 в 04:13:26
avs444 написал 22.04.2025 в 21:54
Очень просто. Наносите клей на основание т.е на края ямы и на дно ямы, и сразу, не дожидаясь высыхания клея, заполняете яму ремонтным раствором. Клей лучше использовать водорастворимый, акриловый, или ПВА.
