gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 01:20:32
Добрый вечер мастера. Поделитесь опытом пожалуйста. установили на ванну сифон: Mc Alpine mrb12. Проблема в том что вода очень медленно уходит, слишком маленький зазор при открытом клапане. Кто сталкивался, как решали?IMG_3067
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 01:26:19
gasi777, я оставил лишь верхнюю резьбовую часть, спилив её и соединив с обычным "U"-образным сифоном. Для прочистки вытаскиваю то, что раньше выполняло функцию сифона.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 01:31:10
Вадим М, Правильно ли понял? вы убрали колбу нижнюю и заменили на u образную трубу и подключили? Тоесть проблема не пробке кли клак? Просто при снятии пробки хромированой вода отдично уходит
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 02:24:01
gasi777, вот так примерно:сифон1
Проблема в конструкции сифонной части: MRB12_6Пробка там обычная. Мой скрещенный сифон прочищается не хуже.
sereza
sereza
Ментор
19.04.2025 в 08:54:27
gasi777 написал 19.04.2025 в 01:31
У этого слива-перелива высота сифона регулируется.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 08:54:40
Вадим М, а если обрезать колбу затвора? немного на 0,5 см, ?
master.msk
master.msk
19.04.2025 в 09:02:51
gasi777,  проблема плохого слива в совокупности плохой канализации и небольшого зазора пробки. Главное, для чего этот сифон нужен, это возможность прочистки его сверху, как в душевых поддонах. Если вы чаще ванну принимаете, зачем вам быстрый слив? А, если, чаще душем пользуетесь, снимите пробку, поставьте решетку.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 09:09:17
master.msk, я душ принимаю, супруга ванну. как вариант поставить решетку. но все же хотелось решить с данным клик клаком, выглядит хорошо, на крайний случай замена или решетка.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 09:10:02
master.mskIMG_3070Уклон есть,
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 09:12:43
sereza, если уперся в минимальное значение.
master.msk
master.msk
19.04.2025 в 09:22:25
gasi777,  спасибо, что вы показали трубу с уклоном, но надо, чтобы на каждом участке трассы был уклон, даже на самом коротком. Самое частое: захлест из стояка. На втором месте по популярности, провисание из-за отсутствия крепежа. Практически любое фото из интернета возьмите, крепежа нет. Путают разницу высот начальной и конечной точек и уклон. Про гофру для соединения сифона с трубой, вообще даже смысла нет, почему то она считается нормальным вариантом.
