master.msk
master.msk
19.04.2025 в 19:05:39
не могу дать ответ. все это проводил сантехник, который устанавливал ванну
Кстати, да, короче трассу можно, сократив и высоту и получив нужные мм 30 для уклона. Или для "костыля вадима", тоже требуется
Вот, так выглядит обвязка ванны здорового человека: нажимной, перелив без гофры, кратчайшим путем в канализацию, с уклонами, в т.ч на патрубке 20210302_215745
20230530_173221
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 19:34:27
master.msk написал 19.04.2025 в 19:05
Кстати, да, короче трассу можно, сократив и высоту и получив нужные мм 30 для уклона. Или для .....
да, красиво.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 19:35:31
решил менять полностью сифон с переливом.
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 20:41:35
master.msk написал 19.04.2025 в 18:49
и оказывается ниже дна ванны
Он и должен быть ниже дна. Если бы у ТС был выше, ванная не сливалась бы полностью, а у него проблема лишь со скоростью слива.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 20:52:03
подскажите что за сифон устанавливали?
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 20:53:33
Вадим М написал 19.04.2025 в 20:41
Он и должен быть ниже дна. Если бы у ТС был выше, ванная не сливалась бы полностью, а у него проблема .....
пришел к тому что давление сильное в трубах, бьет как из бранзбойда, возможно и уклон не очень хорош, из за этого не справляется
master.msk
master.msk
19.04.2025 в 21:03:24
Нет, это главная ошибка, так думать: сливается, значит будет сливаться. Этим ошибочным утверждением и руководствуются обычно мастера с золотыми руками, не из того места. Сливаться будет даже так. Правда, не долго. 20211227_184900
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 21:10:48
master.msk написал 19.04.2025 в 21:03
Нет, это главная ошибка, так думать: сливается, значит будет сливаться. Этим ошибочным утверждением и .....
подскажите, выше фото установки смфона. что это за сифон. Фирма?
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 21:14:47
Здесь сифон ниже дна. Не выше.
master.msk
master.msk
19.04.2025 в 21:16:25
gasi777,  в литрах в минуту измеряется, естественно, никакого единого стандарта измерений нет, как они измеряли?, да как хотели, так и написали в рекламных целях, возможную пропускную способность, с водой в ванне, сколько воды в ванне, или без воды. Никто не знает. Все условно. Также, как и производительность смесителей. Литров 30 в минуту должен сифон пропускать, в любом случае, без воды в ванне, т.е полный слив. Примерная, опять же паспортная, производительность хорошего, встраиваемого смесителя грое, для ванны/душа. На 3 выхода. Просто для примера. 10000379441000038296
viega 572853
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 21:33:39
master.msk написал 19.04.2025 в 21:16
gasi777,  в литрах в минуту измеряется, естественно, никакого единого стандарта измерений нет, как .....
30 думаю пропускает. просто видео смотрел там включают воду она еле течет, скорей всего в хрущевках, с таким напором да он без проблем. у меня де тарабанит как в последний раз.
