21.04.2025 в 09:17:59
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:08
поэтому и надо поинтересоваться)
Зачем вы пытаетесь лечить Inter, что ему нужно делать? Допустим у него 11 кВт - что ему далее нужно делать по вашей версии?
Допустим есть другой дом с газом, где выделенная 3 кВт и стоит по капремонту вводной АВ 25А.
Что им делать.... Ждать что еще напишет Рыбкин?)
21.04.2025 в 09:19:50
Балай написал 21.04.2025 в 09:08
Соединение духовки к сети оставить розеточное 16А через вилку?
Да. Розетку и вилку - хорошего качества, не дешмань.
И.И.Иванов
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 09:20:19
Inter написал 21.04.2025 в 09:03
Допустим, выяснилТеперь объясните-зачем? Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 04:57 тем более она с .....
Ещё раз Не надо смотреть что в щите натыкано Надо либо найти это в договоре с электроснабжающей организацией-либо позвонить им и спросить
21.04.2025 в 09:23:17
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:16
И чтот там нет так? Таблицы нормативных время-токовых характеристик совпадают
Обучайтесь самостоятельно. Перед тем как раздавать советы кому и что надо делать.
-1
И.И.Иванов
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 09:24:49
Понятно Когда сказать нечего напускают глубокомысленный вид Знаю но не скажу
21.04.2025 в 09:30:12
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:24
Понятно Когда сказать напускают глубокомысленный вид Знаю но не скажу
Еще раз ...... выше вам написал - посмотрите ВТХ и сравните....
Тепловуха при нагрузке 1,45 отработает через час
Ничего, что вы с глубокомысленным видом тут глупости советуете? "Не знаю, но вам - надо... ")
Ответьте с любым видом что делать с цифрой выделенной мощности?
-1
И.И.Иванов
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 09:32:27
BV,
BV написал 21.04.2025 в 09:17
Надо смотреть не вводной а младшие автоматы Вводной-он вместо рубильника-раньше вообще пакетные выключатели ставили
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 09:37:32
BV написал 21.04.2025 в 09:30 Ничего, что вы с глубокомысленным видом тут глупости советуете?
Это какие же? Ясно же написано что при 1.45 номинала время срабатывания тепловух не менее часа Разумеется конкретный экземпляр может и через минуту сработать Но исходить надо из худшего варианта-того что сработает через час
-1
BV, Kir KMA
Inter
Inter
21.04.2025 в 09:38:46
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:14
Так Вы же написали "будет подключены газовая варочная поверхность"
Покажите где Я это написал
А что я там должен увидеть ? Поставить можно хоть 100А автомат.
Не видите что это часть этажного щита? Выполненного застройщиком по проекту. Считаете в проект заложили мощности больше выделенных сетями?
выделяет мощность электроснабжающая организация а не застройщик -поэтому и надо поинтересоваться
Выделила на дом. Дом (ТСЖ) потребляет. Прямых договоров у собственников нет. Вот я сейчас прибегу в сети спрашивать (непонятно зачем) про выделенную мне мощность, а они знать меня не знают. И знать не хотят. Но сбегать могу, мне не жалко. Денюшку присылайте только на исполнение своих хотелок)
21.04.2025 в 09:38:47
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:32
BV,  Надо смотреть не вводной а младшие автоматы Вводной-он вместо рубильника-раньше вообще пакетные .....
Вот и откройте глаза и смотрите на фото Inter... и читайте что он написал.
Посмотрели.... Дальше что делать Inter по вашей версии?
Для примера дома с газом - вводной 25, далее 2шт по 16А - свет и розетки - что им делать? Пролейте свет, так сказать...
21.04.2025 в 09:40:27
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:37
"Смотрю в книгу, вижу - фигу.... " (С)
