diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 09:56:31
У меня вопрос. Стены затянуты финишной шпатлевкой. Отшлифованы. Будут загрунтованы грунтом глубокого проникновения, чтобы обеспылить. Далее будет пару месяцев другая грязная и пыльная работа в квартире. Потом я решу клеить обои и стены уже будут в пыли. Планировал еще раз загрунтовать грунтом глубокого проникновения. Но наткнулся на информацию, что так можно черезчур запечатать стену и виниловые обои на флиз основе то ли отвалятся, то ли невысохнут - непонятно, но причиной будет то, что стена не впитывает больше влагу, а винил - тоже не пропускает влагу. Клею некуда деться будет.
Подскажите, правда ли? Как вообще сохнет клей? Почему ни на одном клее не написано что «основание должно впитывать влагу» и подобное? Раз стена будет уже невпитываемая, то и сцепления с ней не будет от клея?
23.04.2025 в 10:00:11
diesel94 написал 23.04.2025 в 09:56
Зачем, если потом будут пыльные работы?
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 10:03:37
BV, чтобы снизить невероятное количество пыли, выделяемое стенами отшлифоваными, скажем при работе по укладке плитки. Не круто когда ты загрунтовал стяжку, включил пылесос, и он ветром со стен начал сдувать пыль на стяжку.
23.04.2025 в 10:14:24
diesel94 написал 23.04.2025 в 10:03
BV, чтобы снизить невероятное количество пыли, выделяемое стенами отшлифоваными, скажем при работе по .....
Что мешает пропылесосить стены?)
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 10:22:06
BV, ничего не мешает) просто мне проще загрунтовать, чем портить домашний пылесос или куда то ехать брать в аренду. Отсюда и возникли вопросы, про впитываемость, клей, обои, влагу:)
23.04.2025 в 10:44:30
diesel94 написал 23.04.2025 в 10:22
BV, ничего не мешает) просто мне проще загрунтовать, чем портить домашний пылесос или куда то ехать .....
Какие же странные решения возникают, если использовать неподходящий инструмент. Ну и пыль грунтом по стенам развозить - странное решение. Удачи)
sereza
sereza
Ментор
23.04.2025 в 10:48:00
За счёт содержания амилопектина в полисахаридах крахмала. Грунтуйте стены сейчас просто грунтом, производите работы, при поклейке обоев прогрунтуйте стены тем же обойным клеем.
pool
pool
Ограничен
23.04.2025 в 10:50:09
BV, вопрос ТС так и не раскрыт, ответ не получен. . Мне кажется, ничего страшного не будет, обои приклеятся нормально после обеспыливания стен и повторного грунтования. Другое дело - а нужно ли оно (повторное) будет вообще? Ппроитись пылесосом (или щёткой) и влажной тряпочкой. Порча пылесоса - не аргумент, он для этого и предназначен, пыль сосать.
23.04.2025 в 10:55:59
pool, зря тратить деньги на грунт, размазывать грязь. Хоть циклон бы купил.
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 11:03:07
BV, пыль можно и щеткой смахнуть, а грунтовка в том числе для этого и предназначена, чтобы связать пыль и склеить ее. На канистрах это написано. Циклон купить ради переклейки обоев - спасибо за совет. Но тема ветки звучит иначе.
23.04.2025 в 11:04:36
sereza написал 23.04.2025 в 10:48
А можно подробнее про механизм высыхания?
