23.04.2025 в 15:09:35
sereza написал 23.04.2025 в 15:02
Не может обойный клей оставаться сам по себе без бумаги - он превращается в мелкие хлопья
И сам исчезает со стены)))
Грэй
Грэй
23.04.2025 в 15:54:59
diesel94 написал 23.04.2025 в 12:44
То на момент поклейки достаточно будет влажной тряпкой пройтись, чтобы обеспылить?
Смотря сколько пыли. Бывает, что пыли столько , что приходится сметать веником. Но это очень редко. Чаще достаточно нанести обойный клей на стену, и всё. Пыль перемешивается с клеем и теряет свою силу)
Deve1oper
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 16:03:50
Грэй, вот это близко к моему пониманию в этом плане, спасибо.
23.04.2025 в 16:14:51
Я вот только одного не пойму, что мешает сейчас удалить пыль (и крошки, песчинки) пусть не пылесосом, а щеткой и в респираторе :), протереть хорошо отжатой тряпкой и спокойно вести работы дальше?
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 16:15:54
если клея было много
как понять много его было или нет? Обои снимались легко, местами только мочил. Грунтовка же склеивает этот клей при высыхании, почему это проблема? Если намочить загрунтованый старый клей, то он не клейкий уже.
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 16:17:44
просто нанял человека, в сумме работы было оговорено окончательная грунтовка. как мне теперь вычесть из суммы это все.
23.04.2025 в 16:19:19
diesel94, по его смете или прайс-листу. А в списке работ было - удаление пыли, или грунтовать прямо размазывая грунтовкой пылищу с крупинками? ;)
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 16:27:26
BV, на словах договорились. Я не парюсь, всегда когда сам делал грунтовал по пыли. Потом перед поклейкой я все равно прохожу широким шпателем по стенам, чтобы попавшие песчинки убрать. Они могут быть и после смахивания пыли. Грунт склеивает пыль, поверхность получается с определенным уровнем шершавости за счет этих пылинок, что даже лучше для сцепления, чем с идеально гладкой стеной.
23.04.2025 в 16:30:28
diesel94 написал 23.04.2025 в 16:15
как понять много его было или нет? Обои снимались легко, местами только мочил. Грунтовка же склеивает .....
Пленочные обои сохнут не быстро и размачивают слой подготовки более длительное время, чем просто мокрой рукой по возить.
Как себя поведет вся эта подготовка - можно узнать наклеив тестовый кусок обой. И если это потом - то не всю комнату махом клеить - рулон (3 полосы) и пауза до высыхания. Всякие непредсказуемые сюрпризы случаются и по обоям брак бывает, и даже экспертиза бывает приезжает от производителя.
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 16:46:26
Тут соглашусь, риски есть всегда. Я все таки думаю, что слой старого клея у меня на стенах был минимальный (если вообще был), так как обои легко снимались на 90% площади (видимо когда клеили он весь ушел в основание).
23.04.2025 в 17:56:37
diesel94, чтобы не гадать найти кусок пленочных обой метр на метр у кого из остатков, поклеить на самый сомнительный участок стены и все узнаете сами и сомнений не будет. И это будет не у кого-то там с их стенами и их подготовкой. И будете спать спокойно)
