23.04.2025 в 11:21:30
diesel94 написал 23.04.2025 в 11:03
Циклон купить ради переклейки обоев
Для всех последствий пыльных работ во время ремонта про которые вы говорили. Зачем убивать домашний пылесос...?
Перегрунтовать в принципе возможно. От грунта зависит. Насколько сильно повлияет на первичное высыхание - вопрос открытый, особенно если
sereza написал 23.04.2025 в 10:48
при поклейке обоев прогрунтуйте стены тем же обойным клеем.
sereza
sereza
Осень 2026
23.04.2025 в 11:25:31
BV написал 23.04.2025 в 11:04
про механизм высыхания?
Куда подробней, вода испаряется - сахар слипается.
Вот к примеру, чеснок самый сладкий овощ в мире (20% сахаров в соке) и в некоторых случаях "на чеснок" много чего можно склеить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2025 в 12:04:06
diesel94, грунтования не равно обеспечивание! У хороших производителей грунтов не написано - для обеспыливания, пыль должна убираться не грунтом. Тем грунтом, на котором написано, что для обеспыливания, вы точно не перегрунтуете, там будет мало полимеров, если не полностью их отсутствие. Пишут про обепыливание- это рекламный ход, одно время в Леруа продавали грунт, а название его- " Грунт для обеспыливания. Это как гипсокартон покупают на потолок 9.5мм, ссылаясь на то, что написано -"Потолочный " В рабочих чертежах Кнауф, нет вообще упоминания про 9.5мм Удалите пыль, щеткой, веником, разведите Тиффенгрунд 1:1 и загрунтуйте. Под обои, перед поклейкой за 24 часа, разведите клей в пропорции указанной производителем, для грунтования
23.04.2025 в 12:13:27
dmitrovski написал 23.04.2025 в 12:04
))) Акстоном из Леруа можно было руки мыть - сухого остатка практически не было.
23.04.2025 в 12:19:59
sereza написал 23.04.2025 в 11:25
Спасибо, я думал может что то особенное)
В теме основной вопрос в том, что если стена - пленка и обои пленка - вода долго испаряется.
Но в общем - то даже на бетонную стену, крашеную эмалью можно приклеить пленочные обои, и грунтование обойным клеем помогает не упасть обоям.
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 12:27:41
Вопрос было в том - куда испарится вода, если с одной стороны винил паронепроницаемый, а с другой загрунтованная несколько раз стена, которая от грунта уже не будет впитывать влагу.
23.04.2025 в 12:36:25
diesel94 написал 23.04.2025 в 12:27
Вопрос было в том - куда испарится вода, если с одной стороны винил паронепроницаемый, а с другой .....
Куда понятно, важнее - с какой скоростью.
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 12:44:04
BV, А как вы думаете, если загрунтовать после шлифовки, и потом продолжать делать ремонт. То на момент поклейки достаточно будет влажной тряпкой пройтись, чтобы обеспылить? Какие есть варианты без покупки пылесоса:)
23.04.2025 в 13:03:13
diesel94,  Циклоны на озоне начинаются примерно от 700р.
https://www.ozon.ru/product/tsiklonnyy-filtr-dlya-pylesosa-nasadka-tsiklon-na-vedro-1621631408/?at=ywtAOZo83Irj0zwkTgXWoQLsmvlZr3IrxKx8WiVrxqR1
Только в качестве примера - насколько именно этот хорош - не знаю. Как делать ремонт без пылесоса мне понять тяжело. Гонять вениками и щетками пылищу? Впрочем дикие бригады так и делают - и так сойдет)
Наверное и тряпкой тоже сойдет размазать пыль по стенам...)
И обои с попадающими песчинками клеить - тоже сойдет - можно же молотком прихлопнуть - особо торчать не будет)
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 13:13:47
то есть если по человечески два раза грунтануть, то это будет плохо для поклейки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2025 в 13:36:51
diesel94 написал 23.04.2025 в 13:13
Я вам писал выше, на первый слой грунт разбавить 1:1, но перед этим обеспылить. Ещё бы знать какой слой шпаклёвки и что под ней!? Или вы только читаете сообщения от BV?
