diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 13:48:40
dmitrovski, прошу прощения, прочитал но упустил из вида. пирог - пеноблок, ггп, штукатурка, ггп, два стоя старта, ггп, старый обойный клей, ггп, финишная полимерная шпатлевка. У меня концентрат Alpina , там 1 к 3 разводится. Не понимаю, что значит 1 к 1 ваш совет. То есть 1 к 6 в моем случае? ггп = грунт глубокого проникновения.
23.04.2025 в 13:54:29
diesel94 написал 23.04.2025 в 13:48
старый обойный клей
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 14:08:37
BV, ну обои висели, потом их сняли и было много грязной работы вроде штроб
23.04.2025 в 14:12:23
diesel94 написал 23.04.2025 в 14:08
Не факт, что он не размокнет после поклейки обой.
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 14:22:12
BV, как нужно было действовать? Чашками до штукатурки счищать?)
sereza
sereza
Осень 2026
23.04.2025 в 14:29:24
diesel94 написал 23.04.2025 в 14:22
Если следов старых обоев на стене не осталось (а именно в них может остаться клей) то и переживать не чего.
23.04.2025 в 14:34:26
sereza, если клея было много и его не смыли - всяко может быть, вплоть до пузырей на обоях с отлипшим слоем финишной полимерки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2025 в 14:46:14
diesel94, понятно, с этого и надо было начинать. То что вы нанесли на на старый обойный клей грунт, это плохо. Зачем вы шпаклевали, если до этого были обои? При шпаклевнии шпаклёвка не пузырилась?
diesel94
diesel94
Минск
23.04.2025 в 14:57:14
dmitrovski, шпатлевал затем, что стены под старыми обоями были кривые, стартовые слои даже не удосужились отшлифовать, волны от шпателей, под фонарь вообще страшно было. А чего ей пузырится? Грунт же все скрепил намертво, финиш лег шикарно.
чем?
sereza
sereza
Осень 2026
23.04.2025 в 15:02:50
BV написал 23.04.2025 в 14:34
sereza, если клея было много и его не смыли - всяко может быть, вплоть до пузырей на обоях с отлипшим .....
Это такой способ доведения топикстартеров до границы отчаяния?) Не может обойный клей оставаться сам по себе без бумаги - он превращается в мелкие хлопья при съёме старых обоев - по сути это крахмал и связывается он только водой, воды нет - нет и никаких слоёв клея.
