23.04.2025 в 17:50:25
rusti.90 написал 23.04.2025 в 17:43
Грэй, особо не впитывается больше как будто испаряется
На зачищенный или как есть? Или вы лужу налили?
Грэй
Грэй
23.04.2025 в 18:55:32
rusti.90, если пол точно сухой, если он не тянет воду из стяжки (а стяжка из земли) то грунтовать не нужно. Просто клейте плитку на правильный клей.
23.04.2025 в 18:59:57
Грэй, пол ГИПСОцементный! Никаких просто. У правильных клеев в инструкции грунт даже по чисто цементной стяжке.
Просто надо грунтовать в меру, а не 2-3 раза по одному месту.
23.04.2025 в 19:01:50
rusti.90 написал 23.04.2025 в 12:58
церезитом ст17 образуется пленка
У вас случайно не вариант грунта - концентрат?
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 01:11:58
BV написал 23.04.2025 в 15:22
Это лишнее, а для невпитывающего КГ нужен хороший клей С2 S1, (ну или минимум С2) и клей на двойную гребенку - основание и плитка - без пустот.
Никак не можете понять простые вещи:
  1. деформативная способность (S1, S2) и прочность сцепления - это не одно и то же, т.е. цементные клеи класса C2 S1 нужны для керамогранитных плит больших размеров, на деформирующихся основаниях и т.д.; для ТС лучше взять плиточный клей класса C2, но с большей прочностью сцепления
  2. площадь покрытия тыльной стороны плитки клеем и беспустотная укладка - это не одно и то же, т.е. беспустотная укладка (двойное нанесение клея) нужна в определённых условиях (например, на улице, в душевых, в бассейнах, при высоких точечных нагрузках), а также для керамогранитных плит больших размеров; ТС на кухне она точно не нужна в отличии от 100% площади покрытия тыльной стороны и двойное нанесение клея с бороздами на основании и на тыльной стороне также создаст для ТС сложности.
BV написал 23.04.2025 в 19:01
У HENKEL Ceresit CT 17 всегда была достаточно высокая доля сухих веществ (ДСВ) по сравнению со многими другими акриловыми грунтами поэтому он на несильно впитывающих основаниях мог образовывать плёнку без разведения водой:
Гладкость поверхности UNIS "Горизонт универсальный" по словам ТС тут ни при чём (она может быть гладкой, но иметь очень мелкие поры).
rusti.90
rusti.90
Нефтекамск
27.04.2025 в 13:36:30
Deve1oper, распишите пожалуйста порядок действий простыми словами, чтобы не возникли проблем с бухтением и отвалом плитки
27.04.2025 в 13:46:41
rusti.90 написал 27.04.2025 в 13:36
)))))) Почитайте другие сообщения Deve1oper .... в его профиле.
Deve1oper
Deve1oper
28.04.2025 в 00:17:49
Просто порядок действий (данная тема) спрашивалась (создавалась) на MasterGrad уже много раз и каждый раз авторам вопросов хочется попроще, но попроще невозможно по той причине, что вы выполняете работу плиточника и спрашиваете про технологию изготовления плиточной облицовки. Ну, ладно попробую попроще:
  1. нужно ли было делать насечки для улучшения прочности сцепления - нет, не нужно и вообще насечки - анти-шаблон, бессмыслица, т.е. немного они улучшают прочность сцепления при высокой плотности на гладких невпитывающих основаниях (например, старая алкидная эмаль), но в вашем случае они были совершенно не нужны
  2. нужно ли было грунтовать ровнитель перед изготовление плиточной облицовки - да, нужно и не только грунтовать, а также удалять загрязнения перед грунтованием; грунтовку Ceresit CT 17 даже та, которая не является концентратом, следовало развести чистой водой 1:1 - на самом деле европейская инструкция более подробная на этот счёт, а на практике просто учитывайте, что грунтовки, даже не являющиеся концентратами, также различаются по доле сухих веществ (ДСВ), т.е. те, в которых ДСВ выше, также могут создавать плёнку на поверхности без разведения водой
  3. какой использовать цементный плиточный клей для керамогранитной плитки - клей класса C2 или C2 S1, но лучше с большей прочностью сцепления в разумных пределах, т.е. 1,4 МПа (класс C2) лучше, чем 1,0 МПа (класс C2, деформативная способность S1)
  4. нужно ли использовать двойное нанесение клея (на основание и на тыльную сторону) - нет, для керамогранитной плитки с любой стороной <500 мм лучше этого не делать, не смотря на то, что некоторые российские офисы европейских изготовителей (LITOKOL, HENKEL Ceresit) это рекомендуют делать в отличии от европейских, т.к. это создаёт дополнительные сложности для новичков, но на полу лучше обеспечить 100% площадь покрытия клеем тыльной стороны плитки (больший размер зуба зубчатого инструмента с обязательной проверкой поднятием плитки и осмотром сколько площади её тыльной стороны покрыто раствором)
  5. нужно ли очищать от загрязнений тыльную сторону плитки - да, нужно, включая строительную пыль, т.к. грязная тыльная сторона одна из причин бухтящей и отваливающейся плитки (БОП): Отваливается плитка от пола.
Удачи!
rusti.90
rusti.90
Нефтекамск
28.04.2025 в 12:13:52
Всем большое спасибо за ответы, буду пробовать
