Radio
Radio
Заблокирован
27.04.2025 в 21:19:30
MADONNA, тыж сама всё верно написала.
2025-04-27_21-18-32
Посититель
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2025 в 22:29:25
Radio, - Номинировать!!!
Посититель
Да, ни фига.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 09:21:18
Добрый день
Подскадите по смежному вопросу Есть кондей, инвертор, модель 9 и 13 по мощности
По мануалу питание от внешнено блока кабелем 3х2.5, межблочный 4х1.5
Планирую вести отдельную линию на отдельный автомат 16а. Но попути транзитом запитать разетку (возле окна с внутр блоком )которая будет использовать только для подлючения гирлянды на НГ(. Т.е. зимой кондей не работает. Нагрузки нет. )
1) в такой схеме смущает что кондей постоянно под напряжением и будет реагировать на отключение вкл. Электричество когда в доме перебои случаются(не часто но бывает). Можно конечно тушить питание кондея автоматом, но тогда не будет работать розетка для гирлянды.
2)другой вариант это вывести питание внешнего блока на розетку(т.е. соеденить ввг провод от питания НБ (скрытый) с куском пвс что будет уже торчать снаружи и посадить на евровилку. А розетку на отдельную линию на автомат 16а . Тогда можно отключать кондей из розетки и не дергать автомат. А розетка всегда доступна для гирлянды. Тут смущают пару моментов: соедиение ввг и пвс кабеля (как правильно, ваго, клемы, гильзы), и коммутация НБ кондиционера, учётом мощности ,через вилку
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 09:44:44
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 09:21
Добрый день Подскадите по смежному вопросу Есть кондей, инвертор, модель 9 и 13 по мощности По .....
Так проложи от щита до розетки 4х2,5. И от розетки до НБ 3х3,5 В чем проблема?
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2025 в 09:56:44
И что в этом смущает? Примерно 100% кондиционеров именно так и подключены. Никакой ужасной реакции при перебоях от них не наблюдается, максимум могут пикнуть при подаче питания, и то не все.
29.04.2025 в 09:56:50
Что мешает эту розетку запитать шлейфом от другой розетки в комнате? Надеюсь что они есть)
-1
Посититель
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 11:06:00
MADONNA написал 29.04.2025 в 09:44
А что изменится? Линия будет висеть на одном автомате и отключая кондей автоматом отключится и розетка
Или вы про что?
29.04.2025 в 11:12:01
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 11:06
А что изменится? Линия будет висеть на одном автомате и отключая кондей автоматом отключится и .....
Типа 2 жилы фаз пустить на разные автоматы, а ноль один. Но так не делают.
Сделайте розетку гирлянды от ближайшей розетки и ничего городить не придется, и кондей на зиму можно отключить и забыть.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 11:12:23
BV написал 29.04.2025 в 09:56
Это самый запасной вариант. Есть соседние. Можно запитатся
29.04.2025 в 11:16:01
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 11:12
Самый первый, простой и типовой)
3
29.04.2025 в 11:18:49
Это мультисплит? Мах потребляемый ток, мощность ОТ СЕТИ?
