MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 11:47:12
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 11:06
А что изменится? Линия будет висеть на одном автомате и отключая кондей автоматом отключится и .....
Пригласи электрика, ты не осилишь эту задачу(( Два автомата - один на розетку - другой на питание кондея, общий ноль и общая земля. У тебя щит не на 96 автоматов разве?
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 15:02:36
BV, нет. Две отдельные сплит системы. Макс ток от НБ -9А по спецификации
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 15:04:16
MADONNA написал 29.04.2025 в 11:47
Это слишком жирно, имхо. По автомату на розетку.
Про 96 модулей - мне не понятен ваш сарказм
29.04.2025 в 15:06:22
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 15:02
То есть на одну линию два сплита и в сумме макс потребление 9А? Или одного сплита?
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 15:10:49
BV написал 29.04.2025 в 15:06
Не. К каждому кондею своя линия. 9а для одного кондея
29.04.2025 в 15:29:35
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 15:10
Ну и делайте для каждого кондея по своей линии 1.5мм2 под автоматом 16А. А гирляндные розетки от розеток комнаты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 15:50:30
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 15:04
Это слишком жирно, имхо. По автомату на розетку. Про 96 модулей - мне не понятен ваш сарказм
Ты хочешь отключать кондей отдельно от всего. Для этого нужен выключатель (можно АВ) Еще ты хочешь розетку для гирлянды. Ее ты можешь запитать отдельным автоматом. Это даже не 2+2, это 1+1. УЗО на группу и два автомата. Итого 96. Что-то не так?
У тебя линия на кондей проходит по такому месту где хочется расположить розетку, но розетку хочется запитать отдельно, что бы не дай Бог в НГ не подать питание на кондей. Предложенное мною решение оптимально с точки зрения затрат на материалы и работы и логика прокладки проста до предела. Любое другое решение увеличивает количество проводов, штроб и коммутаций.
Narrenfreiheit
29.04.2025 в 15:59:03
CTPOUTE/lb, или гирляндную розетку (наверху?) от освещения.
29.04.2025 в 16:16:22
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
29.04.2025 в 16:35:16
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 09:21
1) в такой схеме смущает что кондей постоянно под напряжением и будет реагировать на отключение вкл. Электричество когда в доме перебои случаются(не часто но бывает). Можно конечно тушить питание кондея автоматом, но тогда не будет работать розетка для гирлянды.
Включать питание линии только на НГ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 16:53:12
CTPOUTE/lb, ты когда будешь всякую чушь типа ПУЭ от блогеров читать - обрати внимание на детали.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных .....Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников РАЗЛИЧНЫХ ГРУППОВЫХ ЛИНИЙ.
В твоем случае линия одна и объединения нулевого проводника нет, у тебя как будто двухклавишный выключатель к люстре дает питаение, а то тебя сейчас от усердия на каждую двух-трех рожковую люстру уговорят по два-три нуля тащить. С них станет.
Narrenfreiheit
