29.04.2025 в 13:08:25
BV написал 29.04.2025 в 11:22
Не понял про УЗО... Как на его наличие влияет кабель?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2025 в 13:24:29
Inter написал 29.04.2025 в 13:00
Так перемычку то кто сюда добавил?
Я Вас уверяю: любители "улучшить" непременно находятся.
Давайте так-сечение проводов в заводском шнуре 1,5 Всех, в том числе и РЕ. Производитель идиот? У него сечение РЕ вдвое меньше, чем у двух фазных
Вы невнимательны: сечение каждого фазного проводника такое же, как сечение PE. И объединения этих двух фазных проводников со стороны потребителя не предусмотрено.
КЗ между фазой и защитным нулём так, чтобы в цепи были оба фазных проводника, гипотетически возможно. Но после ПУМ уже будет всё равно, как и что было подключено.
Inter
Inter
29.04.2025 в 13:32:26
BV написал 29.04.2025 в 13:06
Какой номинал автомата стоит в щите на плиту при 2 или 3х фазном подключении?
например, 16А
Какой при однофазном в однофазной квартире?
от 20 до 40А
Inter
Inter
29.04.2025 в 13:33:33
BV написал 29.04.2025 в 13:08
Ответа не ждите. Я ведь но свой вопрос не дождался
29.04.2025 в 13:34:32
Inter написал 29.04.2025 в 13:33
Ок)
Inter
Inter
29.04.2025 в 13:36:17
ВТБ! написал 29.04.2025 в 13:24
Я и нигде не писал про объединение. Наоборот, писал что каждый фазный отдельно приходит на L1 и L2
29.04.2025 в 13:37:13
Inter написал 29.04.2025 в 13:32
например, 16А
Ну и 1.5мм2 согласуется по защите с АВ16А, а с 32А например не защищен.
29.04.2025 в 13:41:44
Inter написал 29.04.2025 в 13:36
А какой тогда смысл заложен в эту фразу?
Производитель идиот по-вашему? У него сечение РЕ вдвое меньше, чем у двух фазных
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2025 в 13:41:46
Зато BV уже предложил НШВИ. :)
29.04.2025 в 13:43:09
ВТБ! написал 29.04.2025 в 13:41
Если с УЗО - не так критично)
Но формально да, так не нужно, и уж лучше отдельно на фазы плиты.
Но тогда и защиты по току КЗ не будет ни на фазном, ни на защитном при однофазном автомате 32А.
Inter
Inter
29.04.2025 в 13:44:40
BV написал 29.04.2025 в 13:37
от чего?
