John Cena
John Cena
Смоленск
28.04.2025 в 09:00:53
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в процессе ремонта было решено заменить старую трубу стояка ГВС, а также отводы к ней. Старые трубы оцинкованные. Управляющая компания предложила поменять на полипропилен, но соседи отказались менять весь стояк, тогда сантехник поменял участок только локально, в квартире, при этом соединив оба конца трубы (сверху и снизу) муфтами Gebo.На вопрос почему не сварка - он ответил отсутствием на данный момент сварщика в УК и проблемами при сварке старой оцинкованной трубы. А резьбу нарезать по его словам тоже проблема, так как туда не подлезть. Так вот вопрос, подскажите, насколько безопасны такие муфты для ГВС, стоит ли бить тревогу и идти в УК или оставить как есть. Отзывы по ним от разных специалистов достаточно противоречивы.1000012501
28.04.2025 в 10:25:32
John Cena, ну и здесь будут разные отзывы
John Cena
John Cena
Смоленск
28.04.2025 в 10:38:07
BV написал 28.04.2025 в 10:25
Ну может есть кто-то с реальным опытом эксплуатации, сколько лет стоит такая муфта
28.04.2025 в 10:46:42
John Cena написал 28.04.2025 в 10:38
Она прочная и если хорошо поставили - очень долго, а вот ниже ППР американка может лопнуть....
John Cena
John Cena
Смоленск
28.04.2025 в 10:56:29
BV написал 28.04.2025 в 10:46
Спасибо, понял, учту, а что вместо нее можно поставить надёжнее для такого соединения?
28.04.2025 в 11:13:37
John Cena написал 28.04.2025 в 09:00
почему не сварка - он ответил 1.отсутствием на данный момент сварщика в УК и 2. проблемами при сварке старой оцинкованной трубы.
1 вам поставили времянку - пусть меняют
  1. Хороший сварщик сварит газовой сваркой
  2. Если бы там не было за что приварить - то и Gebo должна или оторваться или потечь. Особенно при сильном зажатии кольцом с зубами старой трубы.
  3. Если стояк совсем дрянь - то его надо менять, и менять на СТАЛЬ. СТАЛЬ не лопается сразу как ППР - и если что течь можно заварить.
  4. ППР снаружи такого же диаметра как сталь, а стенки толще - вам заузили стояк.
  5. ППР американка - злое зло - может лопнуть в любую минуту. См как устроена - пластиковый бортик под гайкой - может оторваться. Как минимум потечет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.04.2025 в 11:17:08
John Cena написал 28.04.2025 в 10:56
Хотя бы просто комбинированную муфту (полипропилен а в нем резьба металлическая)
Inter
Inter
28.04.2025 в 11:32:32
BV написал 28.04.2025 в 11:13
Какие основания, если ТС
и он решил доверить это
у которой
Т.е. всё это типа халтурка не официальная
28.04.2025 в 12:03:58
Inter, как бы там ни было - ППР американка большое зло и мина замедленного действия.
Inter
Inter
28.04.2025 в 12:10:56
BV написал 28.04.2025 в 12:03
Это понятно, достаточно просто зайти на сайты приличных производителей и ознакомиться там с запретом установки таких псевдоамериканок на СО и ГВС
2
28.04.2025 в 12:34:34
Кем и по какой причине?
