enólogo
enólogo
Известный
28.04.2025 в 14:28:17
MADONNA написал 28.04.2025 в 14:13
Квартира на этаже наверное не одна
Близко примыкающая - одна. Уверен, подо мной ситуация не лучше. Но, там еще даже ремонт не начинали.
войлок или автошумка 10-20мм наклеенные на стенки-дверцы изнутри - никому не помешают, и скорее всего (из опыта) снизят шум на -10-15дб (в 100-300 раз)
Хорошо бы, если так, но том же лифтовом форуме многие в разных темах писали, что помогала только либо виброразвязка, либо перенос шкафов на другую стену, либо замена пускателей, либо все вместе. Ну, вот представьте, в соседнем помещении долбят пол перфоратором. Либо долбят, но накрывшись идеальным звуконепроницаемым шкафом, состоящим из слоев звукопоглощающих материалов, развязанных вообще вакуумом :) Сильно для Вас в соседнем помещении изменится звук перфоратора, которым штробят общее с вами жб перекрытие?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2025 в 14:29:08
enólogo написал 28.04.2025 в 14:19
Там правда по стене, потолку щелчки передаются. С дверьми все норм.
Этого не может быть. они передаются конечно, с затуханием -90дБ, а вот в замочную скважину ВЧ-звук пролетает со свистом в силу масенькой длинны волны. В бетоне волна вязнет просто на этих частотах. Только бум-бум проходит. Физика!)
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.04.2025 в 14:35:07
enólogo написал 28.04.2025 в 14:28
Провести измерения в ней.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2025 в 14:37:03
Говорю-ж, почитай немного про волны вообще и звук в частности. Энергия волны передается от воздуха - плите Энергия ничтожна. Энергия перфоратора (допустим 3дж) передается от пики непосредственно бетону. Есть разница? Это как пример с рассыпанной мелочью одним моим коллегой - мелочь он рассыпал на 32 этаже - а слушатели собрались на первом. Дело все в том, что пока он мелочью играет в трясучку - то никто не слышит. Если же он монетами зарядит свой дробовик и пальнет в стену соседа - то на шум сбежится омон. Тебе предлагают подвесить на магнитной подушке шкаф с пускателями в вакууме - тогда будет тихо. Все остальное - в разной степени ослабит звук. Надо понять просто критерий разумной достаточности. Замерь пожалуйста уровень звука.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2025 в 14:38:46
А еще больше написали что помогла шумка на внутренней поверхности шкафов. Тебе ссылки дать или сам найдешь-почитаешь?
Narrenfreiheit
28.04.2025 в 14:48:35
enólogo, у соседей смеситель жестко замурован в стену. Стена 30см бетонных блоков. Шипящий звук смесителя и щелчки переключений прекрасно слышно. Стена переизлучает в воздух этот шум.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.04.2025 в 14:51:28
Да. По решению суда выполняется также ЗИ облицовки пола , стен и потолка, снижение времени реверберации.
Звукоизоляция
enólogo
enólogo
Известный
28.04.2025 в 14:52:47
MADONNA, я также писал выше про то, что в лифте, который находится прямо у шкафа, щелчок, который происходит сразу после закрытий дверей лифта, до начала движения, слышится погромче, чем в квартире, но все же как слабый хлопок. При том, что на площадке это больше похоже на выстрел. Я думаю, о шумоизоляции за дверью лифта говорить не приходится. И это наталкивает на мысль о том, что работает отвязка лифта от структурного шума.
enólogo
enólogo
Известный
28.04.2025 в 14:56:11
BV написал 28.04.2025 в 14:48
Да. Поэтому и думаю, что шумоизоляция стены не дала бы ничего, потому что звук хорошо (наверное даже лучше) идет по потолку и полу. К слову в ванной он самый громкий. По прямой в двух метрах от шкафа именно ванная. По всей видимости, дальше происходит затухание в потолочной плите.
28.04.2025 в 14:59:17
enólogo, у соседей смеситель жестко замурован в стену. Стена 30см бетонных блоков. Шипящий звук .....
Голоса не слышно вообще никак....
Еще дополнение.... Перекрытие монолит 22-25см .... и стяжка в доме примерно 8 см...сосед сверху иногда делает зарядку... Прыгает... Слышно глухие звуки еле-еле на уровне порога слышимости...
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.04.2025 в 15:01:53
enólogo написал 28.04.2025 в 14:56
И усиление звука в дальних комнатах.
Звукоизоляция
