V0R0NA
V0R0NA
28.04.2025 в 11:24:43
Привет всем! Я - "любитель". В наличии имею небольшой набор для установки кондиционера (коллектор, шланги, вакууматор и прочая мелочь) . Поставил несколько кондеев. Пока попадались только на 410м фреоне. Однако задаюсь вопросом: чем промывать заправочные шланги и коллектор после работ? Особенно неприятно, когда в шлангах остаётся немного масла. Поиск информации в открытых источниках, чем "отмывать инструмент" ничего не дал. Все статьи про промывку трасс и очистку испарителей, возможно, не правильно задавал вопрос во вселенную.
Прошу поделиться информацией о том, кто чем очищает инструмент.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2025 в 16:10:23
V0R0NA написал 28.04.2025 в 11:24
Привет всем! Я - "любитель". В наличии имею небольшой набор для установки кондиционера (коллектор, .....
Любым доступным растворителем - 646-650. Промыл-продул и спишь спокойно. На самом деле компрессорное масло настолько жидкое и его настолько исчезающе мало на стенках шланга - что можно забить и просто спать спокойно, без промывки. К тому же если ты начинающий - то скорее всего у тебя столько системных и случайных косяков-ошибок, что на их фоне несколько молекул постороннего масла в системе вообще исчезают.
Narrenfreiheit
V0R0NA
V0R0NA
28.04.2025 в 17:47:33
MADONNA, Благодарю за ответ, 646 как раз где-то валялся. Однако судить о работе конкретного человека по статистическим данным других в корне неверно. Хотя я не отрицаю, что ошибки могли быть допущены.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2025 в 19:38:46
V0R0NA написал 28.04.2025 в 17:47
Вот странные люди. Я говорю - ничего страшного, на масло можно забить, и подкрепляю это доводом - что скорее всего на фоне других (возможно) ошибок - это мелочь. Чего сразу обижаться? Я ничего плохого не имела ввиду.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
28.04.2025 в 20:04:21
Просто продуть воздухом (компрессором) будет достаточно.
Dmitry47
Dmitry47
28.04.2025 в 23:32:04
А в чем опасения? Почему неприятно? Пачкает что-то?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2025 в 23:53:20
Dmitry47 написал 28.04.2025 в 23:32
Масло в идеале не должно контактировать с кислородом. Я бы тебе объяснила почему - но это очень долгая история. То есть когда в следраз ты заправляешь кондей - то испорченное масло со стенок шланга попадает в кондей. Но ТС совершенно не учел, что то масло которое заправлено в (китайские) кондеи - оно похоже вообще не расчитано на длительную эксплуатацию. Но это неточно. В любом случае смешивать масло из разных кондеев - некошерно, это знаешь, как мясное и молочное. По уму - для каждого своя посуда. А вот и ответ. Надо купить второй (третий) комплект заправок. Мясное и молочное. И хранить в разных чемоданах, как бы для достижения высшей ступени кашрута. Кошер ле кондишн (мазган))))
2
Narrenfreiheit
V0R0NA
V0R0NA
29.04.2025 в 00:40:59
MADONNA, Вот с этим посылом согласен полностью, и да, кошернее всего иметь кучу разных комплектов заправочного барахла под каждую ситуацию. Но вот главная задача - это балансировать между необходимым и достаточным ) В любом случае за совет с 646 благодарю, буду мыть им, затем продувать, чтоб выветрить растворитель
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 00:47:59
V0R0NA написал 29.04.2025 в 00:40
Если ты познакомишься поближе с моим творчеством - то наверняка заметишь что я апологет этого самого, баланса достаточности и необходимости. Р-4 если попадется под руку - лучше им попробуй. 646 сейчас очень плохого качества, бодяжат водой безбожно, это не очень хорошо для заправочного оборудования.
2
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.04.2025 в 08:27:46
MADONNA написал 28.04.2025 в 16:10
Многокомпонентные растворители очень сильные и могут навредить если внутри неметаллические элементы
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 08:51:50
Aтос написал 29.04.2025 в 08:27
Там внутри резина - настолько маслобензостойкая - что она даже загорается после долгих раздумий, растворитель ее не возьмет никакой. Да и вот раньше были растворители - я понимаю.. а сейчас как будто для детей - ни черта не растворяют. ГОСТ поменяли, вытворяют что хотят.. Сталина на них нет (((
Narrenfreiheit
