23.05.2025 в 17:49:22
Dmitry47 написал 23.05.2025 в 17:43
А с чего вы решили, что модуль рабочий?
Частично рабочий точно. Процессор диагностирует ошибки по Т и РЕ (забыл, что это. )
Dmitry47
Dmitry47
24.05.2025 в 00:34:24
  1. нажать одновременно клавиши «включение», «температура», «отжим». Если панель управления не русифицированная, то нужно зажать аналогичные клавиши с названиями «TEMP», «SPIN» и «POWER».
  2. Нажать клавишу «старт».
Levontay
Levontay
31.05.2025 в 17:04:28
Всмотревшивсь в схему я обнаружил диодный мост при питании мотора: это что? - так надо? - это у всех так? Вангую: это нужно для того - чтобы отрабатывать разрядные потоки в паузах симистора?.. Я раньше слышал про такое явление - что питание переменным током основывается на взаимодействии с реактивной волной, и при отключении реактивка разряжается и каждое новое заполнение начинается с нуля - что ухудшает КПД (вплоть до аварии). Я думал - такое откупают фильтром и деньгами пользователя, а тут встречаю мост - наверное он решает эту проблему? Я спрашивал у мастеров про питание мотора через диод - меня подняли насмех, а тут вижу - я был прав (прям - "законы пишут победители"). И почему тогда просто не питать-бы оное через диод?
Neu
Neu
Саранск
31.05.2025 в 23:03:24
Levontay написал 23.05.2025 в 16:27
заменить их обманками?
Не надо так делать. Это не будет не ремонт, а вандализм.
Neu
Neu
Саранск
31.05.2025 в 23:08:03
Levontay, также в собранном виде молчит? КЗ ищи. Подозрительности на плате. Может там кто-то двинул кони.
Подозреваю датчик температуры. Он самый заныканный. И без него машинка не поедет.
Neu
Neu
Саранск
31.05.2025 в 23:13:12
Levontay написал 31.05.2025 в 17:04
Мастера "по наитию". Будь у меня любые запчасти в любом количестве, я б на Марс полетел.
Levontay
Levontay
01.06.2025 в 19:39:49
Получилось:
Стал я разбираться с тестовым режимом, получилось что включён "режим защиты от детей", правда мне осталось не понятным инфа: "В режиме защиты от детей не работают все кнопки кроме питания" - а у меня как-раз питание и не работало (собственно поэтому я и не проверял его).
2
alex50
alex50
02.06.2025 в 01:25:06
Повезло съэкономить! За такой срок ремонта с такими симптомами некоторые слишком чистоплотные люди меняют по 2-3 стиралки!... Иногда выбрасывают из за слетевшего со шкива ремня!)
Levontay
Levontay
26.06.2025 в 20:37:58
Прошу посмотреть и послушать звуки:
Порошок стучит
Порошку - так принято в люке застрявать-ли? Он, конечно, скомканный - нормально растворяющийся не застрявает, но - всё-же...
Стучит, как-будто, слева по съёмке: теряюсь в догадках, предпочитаю не делать необдуманных движений, прошу с высоты своего опыта направить на вероятную поломку.
26.06.2025 в 21:27:51
Levontay написал 26.06.2025 в 20:37
Порошок - дрянь. А не дрянь - сыпьте прямо на белье.
Кроме того у многих простых недорогих машин есть проблема - при засыпке порошка в лоток первой порцией воды часть порошка смывается в толстый сливной патрубок и полость помпы и в стирке не участвует. Можете проверить - сразу после начала стирки остановите машину и слейте воду через люк трубкой и потом откройте фильтр над поддончиком - там будет порошок. Многим это в голову не приходит и поэтому мало кто знает, что много порошка уходит впустую.
Это проблема решена у электролюкс, AEG специальным клапаном шаром на патрубке от бака к помпе.
У Элджи была типовая проблема в мягких пальцах крепления.амортизаторов. Сервис закупил стальных шплинтов полых, сварил спец клещи и ходил по заявкам - впрессовывал внутрь пальцев эти шплинты. У меня так делали.
Нужно видео при отжиме.... Определить место стука - аккуратно щупать руками - но следить, чтоб не прищемило баком и ремнем одежду не затянуло!
Еще у Элджи тех лет была проблема - не могли отжать 1-2-3 небольших вещи - например 2 рубашки. Минут 40 -час пыталась отбалансировать, и потом останов с ошибкой балансировки.
Лечились заменой модуля с другой прошивкой.
Levontay
Levontay
28.06.2025 в 21:47:04
Вспомнив основы конструкции и прислушавшись повнимательней, я пришёл к однозначному выводу - что дело во вращении: учитывая что барабану, просто, не о что биться (крутящим способом - а именно такой прослушивается в звуке), - источником звука, по всей видимости, является диск. Дополнительно к монотонному звуку добавляется импульс, который, при наглядном наблюдении, соответствует заусенцу ремня. Далее, основываясь на том - что тон оного звука является сходным с общим звуком проблемы, я пришёл к заключению - что задевает диск о "что-то", наверное - об обшарпанный ремень, - похоже-ли? Может там есть ещё детали под диском, может он цепляет барабан? - я не опытный, я не в курсе, - прошу вас посмотреть с высоты своего опыта.
