PROTECTOR
PROTECTOR
15.05.2025 в 14:44:58
BV написал 15.05.2025 в 13:59
Вы даже на написали какой высоты бугор)
признаться не пытался его измерить, через выхи озадачусь, но доски половые разъехались см на 2-3
15.05.2025 в 14:59:22
PROTECTOR, в другой теме вы писали про печку.... Вас спрашивали о конструкции дома, но вы ответили что все просто и конструкцию вам знать не надо...
Так вот, где находится печка, и как она связана с перегородкой тоже вопрос.... Для вас естественно....) Дерзайте...
PROTECTOR
PROTECTOR
15.05.2025 в 15:10:21
BV, фото первого этажа на пред странице, ее видно снизу слева, у неё юбка меж первым и вторым зачем то то, она выломала вокруг себя половые доски, но ни с проблемной стеной ни с комнатой где выгнуло пол она не связана ни как., если смотреть на фото то лаги идут вертикально.
15.05.2025 в 15:16:57
PROTECTOR написал 15.05.2025 в 15:10
Противопожарные требования - до горючей отделки кирпич в длину.
PROTECTOR
PROTECTOR
15.05.2025 в 15:21:38
BV написал 15.05.2025 в 15:16
ничего не понял. вот нарыл фото, второго этажа, справа печь за перилами, за дверью злополучная комната с кривым полом:IMG_20220522_213117
PROTECTOR
PROTECTOR
15.05.2025 в 15:29:08
а, понял., та же хрень и при входе в потолок 2го эт.
Andrey_Shevshenko_40
Батуми
16.05.2025 в 12:11:48
PROTECTOR, Похоже перегородка на первом этаже не дала срубу нормально сесть, вот пол и выгнуло. Надо проверять уровни и скорее всего укоротить перегородку или подложить что то под фундамент в этом месте
PROTECTOR
PROTECTOR
17.05.2025 в 16:11:56
Andrey_Shevshenko_40, в каком месте под фундамент подложить, по всему периметру?
Батуми
19.05.2025 в 10:50:42
PROTECTOR, Подкладывать нужно не по всему периметру, а точечно под перегородкой, где она мешает усадке сруба. Сначала проверь уровень и место упора.
19.05.2025 в 11:04:59
Andrey_Shevshenko_40 написал 19.05.2025 в 10:50
PROTECTOR, Подкладывать нужно не по всему периметру, а точечно под перегородкой, где она мешает .....
Так перегородка выше, зачем еще выше делать? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.05.2025 в 13:22:34
Если Тс правильно все видит - то у него по горизонту фундамет нормально. Ничего подкладывать не надо. Стены дали усадку - а одна стена не изменила своих габаритов и подпирает пол второго этажа. Ошибка строителей - не оставили зазора под усадку - как делают над дверными-оконными обсадами.
Narrenfreiheit
