PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 15:19:33
BV1000014123100001412510000141241000014126
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 15:22:00
PROTECTOR написал 24.05.2025 в 15:15
MADONNA, первый
Верхний правый угод дверной коробки сфоткай
Щель на полу - не факт что изгиб, просто рассыхаются доски, это обычное дело. По правИлу - сколько изгиб?
IMG_2354Это - первый этаж? На втором такая фото есть?
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 15:30:17
1000014127MADONNA, первый эт
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 15:30:37
MADONNA написал 24.05.2025 в 15:22
Верхний правый угод дверной коробки сфоткай Щель на полу - не факт что изгиб, просто рассыхаются .....
Это второй
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 15:33:21
Вот дверь второго этажа, так же видно на сколько печь ушла10000141351000014134100001413310000141301000014128
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 15:38:37
1000014139Вот фото с палкой последняя из комнаты на против под которой стены нету10000141361000014137
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 16:39:51
PROTECTOR,  Все строго соответствует законам строительной механики, непонятно что тебя удивляет. Внешние стены сели. Печь осталась. Середина - видимо подперта дверной коробкой (наличник закрывает) - относительный прогиб небольшой, 1-1,5 см по середине комнаты на втором этаже. Доски разошлись максимально в месте перелома - но могли и в любом другом месте, тут связи нет . Исправлять - периметр приподнять (печь опустить ты не сможешь. Псле установки на место периметра - середина должна встать на место, но похоже что дверь установлена без зазоров и обсады. Сними наличник в углу - посмотрим.
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 16:58:52
MADONNA написал 24.05.2025 в 16:39
PROTECTOR,  Все строго соответствует законам строительной механики, непонятно что тебя .....
Если ты про первый этаж, то зазоры везде есть
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 17:01:00
А по поводу осадить т.с. печь, мне оч понравилась идея проложить, под ВСЕ сваи фанеру, 20ю или чуть больше
24.05.2025 в 17:16:03
PROTECTOR,  Вам надо несколько домератов и хорошие опоры под них и под обвязку. Но вначале пробить лазером весь второй этаж относительно и печки и периметра, чтобы понимать на сколько поднимать периметр. Если с домкратами не делали подобное - лучше позвать людей с оборудованием...
Если найдете обрезки опалубочной фанеры - хорошо. И возможно разной толщины. Можно на добивку - металлические пластины.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 17:29:17
Одного железнодорожного домкрата достаточно. И людей никаких звать не надо - будет как секс на Красной Площади. Спокойно одному все сделать.
IMG_2355 Отмеченную синим часть стены за дверью - сфоткай сверху до низу.
Narrenfreiheit
