rodionovra
rodionovra
Якутск
06.05.2025 в 04:47:53
vavan, вот с учетом стремянки, все таки увеличил высоту до 260 см. антресоль будет 40х140. Перегородка 40х10 imageдумаю будет стабильно? с такой перегородкой действительно вместиться елка в коробке 32х120, экспериментально подтвердил
vavan
vavan
читатель форума
06.05.2025 в 04:58:41
По-моему, это самый простой выход, если хочется петлю верхнюю поставить. Эту планочку и усилить несложно, если будет вдруг надобность. Так что, стабильность должна быть.
2
rodionovra
rodionovra
Якутск
06.05.2025 в 07:29:38
еще вопрос, все ЛДСП 16 мм будет кроме дверей, двери 10 мм спокойно могу ставить? или она начинает гнутся при длине 260 см? и к примеру шкаф шириной 100 см, нужно две двери, но они же не будут ровно 50 см каждая? там зазор какой то должен быть? какой по стандарту? image
pool
pool
06.05.2025 в 09:41:33
Зазоры между дверьми оставляйте 2-3 мм. Толщину 10 на двери не советую - и гнуться будут, и с установкой петель сложности тоже будут.
2
sanya1965
sanya1965
07.05.2025 в 01:26:38
ТС,
  1. Двери даже на 16 при высоте 260 будут гнуться. Прокатил бы укрепляющий профиль для распашного шкафа типа Аристо, но у Вас другая схема.
  2. Двери в потолок не дают удобства антресоли, и ограничивают по ширине.
  3. Шкаф +антресоль с дверкой вверх самое удобное и практичное решение. Через 2 недели на красоту будет плевать, а мучиться с неудобным шкафом придется много лет.
  4. Если красота все же превыше всего, то можно колхоз колхозить и городушки городить, и все равно это будет плохо.
rodionovra
rodionovra
Якутск
07.05.2025 в 04:35:16
imageдействительно про такой вариант двери антресоли я и забыл. когда то был такой шкаф на кухне с вертикальным открыванием тогда высота двери сокращается до 2120 мм. спасибо за Совет!
pool
pool
07.05.2025 в 10:08:56
Вы невнимательны. Мною этот вариант был предложен ещё в первом же ответе.
pool написал 04.05.2025 в 10:57
напрашивается антресольная дверь с открыванием вверх.
И после этого об этом Вам говорили.
...Антресоль или вверх одной панелью
Я бы посоветовал при таком, открытии двери вверх, поставить (как минимум) 4 петли.
rodionovra
rodionovra
Якутск
07.05.2025 в 19:43:51
еще один вопрос остался. посмотрели цвета в нашем городе, нет ЛДСП того который хотим, что будет если просто ДСП взять и покрасить? в этом случае необходимо ли кромку делать чтобы края не обламывались?
07.05.2025 в 19:56:43
rodionovra написал 07.05.2025 в 19:43
"Дедушкин" шкаф на балконе)
sanya1965
sanya1965
07.05.2025 в 21:21:50
ТС, судя по характеру задаваемых вопросов, лучше даже не начинать. Можно конечно и покрасить, и кромку наклеить. При полном отсутствии специальных инструментов и оборудования, результат будет отвратительный, и придется выбросить. И начать с материалов, доступных к покупке. Как это делают все нормальные люди. У меня взгляд иной, и руки другие. И главное -было желание. Я красил пневматикой мебщит. 3EC81B6A-5C1E-4235-9AF2-299DAC510429-1600
-1
rodionovra
rodionovra
rodionovra
Якутск
08.05.2025 в 02:35:51
т.е. если с чем то незнаком, то лучше и не начинать?
