Andrey1717
Andrey1717
06.05.2025 в 11:50:40
Здравствуйте! Есть несколько вопросов: 1) можно ли закрепить блок питания с помощью двухстороннего скотча на сам алюминиевый профиль с диодной лентой , чтобы не сверлить лишний раз потолок ? 2) как можно оставить запас кабеля для смены блока питания, чтобы удобно было его вытянуть не с огрызком кабеля в руках а см 10, дело в том что если этот провод положить сверху то он свисает на натяжной потолок, крепить стяжками тоже особо ничего не даст, может сверху прилепить кабель канал и там дать пару колец ? Безопасно ли это ? 3) на сколько это критично ? Закрыли клеммную коробку шинопроводом ? IMG_6391IMG_6391IMG_6392IMG_6393
06.05.2025 в 11:57:26
1.отвалится
  1. Кусок канализации или КК
  2. Не критично
Deve1oper
Deve1oper
04.08.2025 в 00:33:44
Andrey1717 написал 06.05.2025 в 11:50
  1. можно ли закрепить блок питания с помощью двухстороннего скотча на сам алюминиевый профиль с диодной лентой , чтобы не сверлить лишний раз потолок ?
Клеевой слой даже у качественных импортные клейких лент (скотчей, изолент и т.п.) со временем деградирует, т.е. 20 лет точно продержится (лента не будет постепенно отклеиваться, разматываться и т.д.), но вам ведь хочется больше да ещё с учётом нагрева БП? Те же х/б изоленты "дубеют" со временем, склеиваясь намертво, но нужно знать у какого изготовителя сегодня качественный клей.
  1. как можно оставить запас кабеля для смены блока питания, чтобы удобно было его вытянуть не с огрызком кабеля в руках а см 10, ....
В моих проектах, когда нет доступа к БП в пространстве за натяжным потолком, например, за счёт снятия круглого светильника, это решается размещением БП вне подвесного потолка и прокладкой низковольтной проводки с нужным сечением проводников (падение напряжения).
Если с положением БП всё ясно (фото N 3), то мне не ясны фото N 1 и N 2 с чёрным кабелем от БП, т.е. фото N 4 и N 1(2) - разные? И просто из интереса: если не вы - автор этих работ, то что рекомендует питерский электромонтажник, который делал вам эту проводку и монтировал светильник?
Безопасно ли это ?
Да, если сделаете безопасно.
  1. на сколько это критично ? Закрыли клеммную коробку шинопроводом ?
В смысле разветвительную коробки (распаечную коробку), которая установлена над светильником? Не критично, если изготовитель вашего светильника не требует, чтобы к светильнику ничего там не прилегало. Ведь у вас проводка всё равно не заменяемая (та, которая позволяет доступ к этой коробке и возможность перетягивания кабеля в случае его повреждения без снятия натяжного потолка), т.е. не требуется доступ к крышке коробки. Удачи!
sanya1965
sanya1965
04.08.2025 в 00:56:21
ТС, трубы на клипсах, внутрь труб провода. Для БП просверлить площадку с u-вырезом под шляпку самореза. Вы удивитесь, но и провод может потребоваться менять.
04.08.2025 в 00:57:46
sanya1965 написал 04.08.2025 в 00:56
Я тоже удивлюсь)
sanya1965
sanya1965
04.08.2025 в 01:03:32
BV, три дня назад. С соседнего подъезде заказ приехал. Пробой по заводской пайке. Ну это кто думает что провода бесконечные без соединений внутри
04.08.2025 в 01:26:28
sanya1965 написал 04.08.2025 в 01:03
Завод в армянском подвале?
У нормальных заводов конечная длина без "паёк", для тех кто думает, что пайка это норма)
sanya1965
sanya1965
04.08.2025 в 01:39:49
Утром у подъезда встать, и устроить опрос жильцов, идущих на работу. -какого завода у Вас провода в квартире? Я результат опроса уже знаю.
04.08.2025 в 01:54:00
Чтобы не удивляться - просто не надо покупать г-но. И даже не г-но надо проверять. И даже если г-но, то стык жилы встречается крайне редко... И еще очень интересно увидеть именно пайку, а не скрутку....
sanya1965 написал 04.08.2025 в 01:39
Их проблемы, так же как и дешевые гибкие подводки, краники с рынка, и тд... и электрик плохо говорящий по-русски.
sanya1965
sanya1965
04.08.2025 в 02:52:58
BV написал 04.08.2025 в 01:54
Пострадавший -полковник МВД. Надо объяснять его познания в проводах? Пайка была не под скрутку, а рядом внахлёст на 5-6мм. То, что плохие провода и подводки проблема ИХ. Но более 90% к ним относится. И все эти пожелания.... "Весь полк шел не в ногу, но один поручик шел а ногу".
04.08.2025 в 09:44:36
sanya1965 написал 04.08.2025 в 02:52
Значит вы идете не в ногу - не покупаете говенные инструменты, не делаете мебель из ДСП?
И что, надо обязательно идти в ногу в этом вопросе? Сходить на рынок и купить дерьмовый кабель, чтоб как у всех?)
Полк из 10человек? ;)
