sanya1965
sanya1965
04.08.2025 в 21:55:46
BV написал 04.08.2025 в 09:44
Значит вы идете не в ногу - не покупаете говенные инструменты, не делаете мебель из ДСП?
Я осознанно иду не в ногу и предаижу последствия. Если они наступают, то не создаю тем на форуме и решаю их сам. Часто я описываю свои косяки, в чем я ошибся и как переделал. Но подавляющее число собственников -другие. Отличающиеся от меня.
СентИг
СентИг
05.08.2025 в 21:07:43
Признаюсь, что я тоже...поставлю на достаточную надёжность более-менее нормальных проводов. А не на "двойной-тройной запас длины" под натяжным потолком. Если в этом и есть хоть какая-то логика, то её обязательно следует распространить на всё подобное - на все шланги, на рост, вес и так далее. Т.е. всё следует выбирать и использовать с запасом. А не "ровно столько, сколько надо". Мне как-то не приходилось даже слышать о проблемах с кабелем под подвесными потолками.
sanya1965
sanya1965
06.08.2025 в 01:05:47
СентИг написал 05.08.2025 в 21:07
.поставлю на достаточную надёжность более-менее нормальных проводов..
"Билл, ты поставил не на ту лошадь".(С) Все бывает внезапно и в первый раз. "Никогда такого не было и вот о5", говаривал другой гражданин. Для труднодоступных мест, или вообще недоступных, я делал себе такие ништяки:
  1. Силовые шлейфы розеток привел оба конца к щиту, из них один конец подключен.
  2. UTP я вел парами к каждой точке. Бухта 315мп, выбрасывать лишнее смысла нет. А вот вкусил я ништяков уже 4 раза, воспользовавшись "лишними" проводами. Если вера непоколебима и свечки ставить регулярно, можно и не "перебдевать". Не призываю, не принуждаю, и не настаиваю. Кста... На озоне недавно искал ТОР от Торэл. Для увеселителя. Ну вроде шибко распространены, и "никто ещё не жаловался". Но нашелся один дотошный, и поскреб ножом тот провод.. А там люминь... Брендовая видимо...
СентИг
СентИг
06.08.2025 в 09:22:35
sanya1965 написал 06.08.2025 в 01:05
Верно, именно об этом я и говорю. Что используя вашу логику запас необходимо предусматривать абсолютно везде, но ещё необходимее именно в труднодоступных местах. Но...такая логика легко может дойти до абсурда. "Разумная достаточность" должна быть правилом, а не "запас карман не тянет". Или Прутковское "Ничего не доводи до крайности". Редкость события - "повреждение кабеля за подвесным (натяжным) потолком и является его "защитой". Если какое-то событие маловероятно, то нет никакого смысла закладывать запас для него. Имхо, разумеется.
СентИг
СентИг
06.08.2025 в 09:24:38
Силовые шлейфы розеток привел оба конца к щиту, из них один конец подключен. UTP я вел парами к каждой точке.
Ваше право. Каждый сходит с ума по своему. Или так: "У каждого СВОИ тараканы в голове".
СентИг
СентИг
06.08.2025 в 09:27:17
Меня давно уже не удивляет омеднёный алюминий. Я с ним столкнулся уже лет наверно 10 назад. Странно, что находятся ещё люди, удивляющиеся ему.
06.08.2025 в 10:51:50
4мм2?)
06.08.2025 в 11:20:32
А проверять кабели не пробовали, вместо того чтобы закладывать по 2-3? Или это не входит в понятие "перебдеть"?)
pool
pool
06.08.2025 в 11:23:54
sanya1965 написал 04.08.2025 в 01:03
Ну это кто думает что провода бесконечные без соединений внутри
Разумеется. Никакой "заводской пайки" по длине проводов быть не может.
sanya1965
sanya1965
06.08.2025 в 19:34:02
СентИг написал 06.08.2025 в 09:24
Своих тараканов придется оплачивать своими деньгами. И в этом разница, что советы чужие, а деньги свои.
sanya1965
sanya1965
06.08.2025 в 19:36:01
BV написал 06.08.2025 в 10:51
4мм2?)
2.5. Прозвонка кабеля конечно делается, но пайка или дефект могут быть "на сопельке". На ХХ кабель целый, при нагрузке - перегорает.
