07.05.2025 в 01:21:29
sanya1965 написал 07.05.2025 в 01:14
Мишутк, в Москве на Орджоникидзе 13 сидят производители напольных лючков. Там и под обычные розетки, .....
Эти?
Связаться с нами
luk220.ru › contact-us/ Лючки напольные с розетками. г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, стр.44, подъезд 1. Бизнес Парк...
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2025 в 09:29:59
Мишутк написал 06.05.2025 в 21:24
об это чудо строительного гения спотыкаться предстоит.
Т.е. сантиметр лючка, выступающий над уровнем пола, вас смущает потенциальным спотыканием, а провода, которые из него поднимаются, — это нормально?
Я же правильно понимаю, что люки стоят не в коридорах и проходах, а под рабочими местами, где в принципе никто не ходит?
Моему дитенку
Не только вашему, как я понимаю.
Интересно, в вашем детстве ваш папа тоже шел разбираться в школу за каждый лишний выступающий из пола, стен или потолка сантиметр?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2025 в 10:42:01
Radio написал 08.05.2025 в 09:29
Возможны перестановки. Сегодня так, через год это будет не под столом. Или будет стопором делать перестановку.
Сдача нового обьекта. Папа ученика я по совместительству. Частично помогаю принимающей стороне.
В моем детстве упал, сопли с пола собрал, побежал дальше. Сейчас независимо от нашей воли включается юридическая машина. Может раздавить. Близкие люди работают в школе и им потом это разгребать.
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2025 в 12:47:58
Мишутк написал 08.05.2025 в 10:42
Кормушка для кучи дармоедов, вся эта машина. Надо бы скопом отправить их уголь добывать.
2
sanya1965
sanya1965
08.05.2025 в 18:27:22
BV написал 07.05.2025 в 01:21
Эти? Связаться с нами luk220.ru › contact-us/ Лючки напольные с розетками. г.Москва, .....
Ага! Я у них металлические ABB брал, от ИКЕИ и ОВI у них остались. А вообще они образовались когда пластиковые (!!!) фирменные впольные стали массово ломаться и собственники ТЦ озадачились на что их менять. E25A3AD5-7757-473A-B00F-4DCC01C5E649-350на фото в левом UTP и RG-59, справа NYM 3х2.5. Включается 220в через выключатель на фартуке кухни. Из дополнительных защит, сразу напишу. УЗО и Аквасторож.
ser000
ser000
12.05.2025 в 11:48:38
Мишутк написал 06.05.2025 в 20:27
Для подключения столов с компьютерной техникой. Лючки установлены не заподлицо а с выступом над уровнем пола примерно на сантиметр (плюс-минус несколько миллиметров).
Возможно лючки делались под последующую укладку пола: ламината или стяжки, но сэкономили и положили линолиум.
ser000
ser000
12.05.2025 в 11:51:14
Вернуть перестановку на место, как было согласовано.
ser000
ser000
12.05.2025 в 11:53:15
Моему дитенку об это чудо строительного гения спотыкаться предстоит.
Напомните дитю, что надо смотреть под ноги. А на ваш лючок поставьте трубу, в ней же спрячутся провода из лючка.
Silas Denholm
Silas Denholm
Toronto
16.05.2025 в 21:24:34
Есть общественный объект (здание, кабинеты) в котором в полу установлены электрические лючки с .....
Выступ лючков на 1 см над уровнем пола может противоречить нормам безопасности, особенно на общественных объектах. Обычно требования предусматривают установку заподлицо или с минимальным выступом (до 2–3 мм), чтобы избежать травм. Посмотрите СП 256.1325800.2016, ПУЭ и ГОСТ Р 50597-93 — там могут быть указаны конкретные допуски.
Silas Denholm
Silas Denholm
Toronto
Выступ лючков на 1 см над уровнем пола может противоречить нормам безопасности, особенно на общественных объектах. Обычно требования предусматривают установку заподлицо или с минимальным выступом (до 2–3 мм), чтобы избежать травм. Посмотрите СП 256.1325800.2016, ПУЭ и ГОСТ Р 50597-93 там могут быть указаны конкретные допуски.
Silas Denholm
Silas Denholm
Toronto
16.05.2025 в 21:24:35
