JuliaKas
JuliaKas
09.05.2025 в 13:24:43
Добрый день, вопрос к мастерам. Мастер вывел отверстие под трассу для кондиционера непосредственно над батареей. Я сомневалась, что так можно, он утверждал, что можно, все ок, отверстие они заделают, мол, все нормально. При этом в доме застройщиком предусмотрено отверстие под трассу слева от батареи, сантиметрах в 20, но нужно было вешать сплит-систему на стену, дальнюю от этой точки, и он, видимо, решил укоротить дорогу. Я плохо представляла себе, как будет перекрывать короб пространство над батареей, и согласилась, чтоб от батарей шло тепло (кондей устанавливается в корзину под окно, поэтому особо вариантов не было, кроме как тянуть над батареей под подоконником). Мастер ушел, я присмотрелась - отверстие заделали отвратительно. Там только замазка вокруг трубы (как я понимаю, не до конца дыры на улицу даже), внизу осталась дырища, которую они не могли не заметить, в дырищу сквозит холодом даже при плюсовой температуре). Стала звонить - он был еще в нашем доме, ставил соседям третий кондей - он трубку не взял, потом уехал и теперь передоговариваемся, чтоб приехал и заделал отверстие нормальноIMG_20250509_132000IMG_20250509_125933 И пока мы передоговариваемся, меня взяли сильные сомнения: там же все равно будет идти холодный воздух, наверное, совсем герметично же не получится (сужу по второму кондиционеру в другой комнате). И если вдруг отключат отопление, батарея лопнет? Сама батарея от этой красоты внизу сантиметрах в 20.
Надо ли переделывать полностью, заделывать здесь дыру и прокладывать трассу в другом месте? Или есть шансы обойтись малой кровью? Вообще так можно делать-то или это нарушение стандартов?
(Взяли, называется, мастера по рекомендации. Ни документов, ничего, только 18 тысяч с рук на руки. Соседи сказали, что он им третий год ставит, я и повелась, предыдущие от М-Видео очень не понравились, вот и).
sanya1965
sanya1965
09.05.2025 в 17:12:20
Над батареей трэш, так делать нельзя. Заделка отверстия удобнее всего пена монтажная, после высыхания обрезать -1см от плоскости, штукатурить, шпаклевать, красить. Есть варианты круглых пластиковых накладок. Если визуально они устроят. Пока не поздно, проверьте стоит ли трубка отвода конденсата с наружного блока. Иначе летом соседи задолбают и придется о5 вызывать.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
strider1978
strider1978
09.05.2025 в 17:53:25
sanya1965 написал 09.05.2025 в 17:12
Какая трубка? Конденсат только в канализацию, и никак не на фасад.
Dmitry47
Dmitry47
09.05.2025 в 19:35:25
Чисто визуально это треш, а работать будет, чего ему сделается. Он что там замазал, а надо было просто запенить, пенить не стал, вероятно были причины на то.
JuliaKas написал 09.05.2025 в 13:24
Все хорошие местами не хорошие, когда ты мастер, работа быстрая и решения принимаешь быстро, иногда супер быстро, это со всеми так.
Федя222
Федя222
Барнаул
09.05.2025 в 21:58:59
А разве он там образовывается при работе на холод? Ни разу не видел, чтобы от наружки дренаж выводили.
sanya1965
sanya1965
10.05.2025 в 01:25:32
Федя222 написал 09.05.2025 в 21:58
А разве он там образовывается при работе на холод? Ни разу не видел, чтобы от наружки дренаж .....
Или молод, или невнимателен. sliv_condensata_1в наружном блоке компрессор. При сжатии выделяется влага. Ее надо отводить от фасада. Для мелких (до 18) вполне прокатывает вариант с вынесенной трубкой, вода льется вдоль фасада. Для промки надо делать отвод в канализацию.
Dmitry47
Dmitry47
10.05.2025 в 02:05:38
sanya1965 написал 10.05.2025 в 01:25
Или молод, или невнимателен. в наружном блоке компрессор. При сжатии выделяется влага. Ее надо .....
Ну так то дренаж от внутреннего, просто крепят его на наружном. Хотя если уж придираться, то на тепло и от наружного конденсат пойдет, только обычно в квартирах этим особо не пользуются, а блок просто льет под себя.
Федя222
Федя222
Барнаул
10.05.2025 в 08:53:26
И фото дренажа внутреннего) Отверстие то на наружке есть, но посмотреть бы на диво-дивное как его в квартиру затягивают. Всегда думал, что при сжатии тепло выделяется, откуда влага? Я спросил про отвод от НАРУЖНОГО, НАРУЖНОГО блока!
sanya1965
sanya1965
10.05.2025 в 18:01:04
Федя222 написал 10.05.2025 в 08:53
но посмотреть бы на диво-дивное как его в .....
Если хочется дивного. Ну как отказать человеку? Такое фото тоже есть.
diploma (1)
10.05.2025 в 18:12:05
sanya1965, машина явно не на комнату. Но суть от этого не сильно меняется.
-1
Федя222
Федя222
Федя222
Барнаул
10.05.2025 в 18:15:57
sanya1965 написал 10.05.2025 в 18:01
В интернете их навалом. В отличии от информации о необходимости при работе на холод. Вживую не видел. Акуальность околонулевая, а вот технически заморочено: уклон/помпа, дополнительный сифон. Серьезно, в москвах этим морочатся?
