12.05.2025 в 18:34:25
vena52 написал 12.05.2025 в 17:57
испаритель холодильной камеры
Тэн оттайки для этого испарителя. См выше описание работы.
ТЭН можно проверить омметром, но нужно определить его выводы. (ну и конечно, если он вообще есть)
Другая причина указана выше - недостаток фреона и кипение не по всему испарителю, а весь фреон выкипает вначале при более низкой температуре.
Третья - частичный засор капиллярки.
Опытный специалист по холодильникам возможно более определенно может назвать причину проблемы.
vena52
vena52
12.05.2025 в 19:37:29
MADONNA, Температура +10 гр.Может регулятор на цифру 3 переставить, сейчас на 12 часов стоит (между 2 и 3).Тогда время охлаждения должно увеличиться.Как я понимаю должен быть баланс между отдыхом и работой холодильника.Я вот еще думаю,может все таки после замены уплотнителя,будет смещение температуры. У меня резинка не первой свежести и с одной стороны в середине гармошка треснута,но прилегание вроде как имеется.20250512_195113
vena52
vena52
12.05.2025 в 19:42:30
BV, Вот схема управления моим холодильником.Нет у меня никакого ТЕНа. L - Фаза
N - Нейтраль ТН1 - терморегулятор RH1 - тепловое реле компрессора RA1 - пусковое реле компрессора SL1 - индикаторная лампа IL1 - выключатель лампы освещения холодильной камеры L1 - лампа освещения холодильной камеры CO1 - компрессор Схема управления ХХолодильника Стинол 116 ELНасчет засора каппилярки,то вполне возможно.У меня по проводам все достаточно понятно,что и куда идет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 19:44:56
vena52 написал 12.05.2025 в 19:42
Он так просто не отвяжется. деньги давай.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 19:49:05
vena52 написал 12.05.2025 в 19:37
Нет. Температурный датчик срабатывает и компрессор работает пока температура не достигнет установленной. Если включить на постоянную - то охладит до минимум +5 (должен гораздо ниже) Холодильник неисправен. И причину устранить сам ты не сможешь. Но можно немного «помочь» холодильнику. Отодвинуть от стены, убрать все с крышки, организовать маленький сквозняк у задней стенки. Это немного снизит давление конденсации и возможно будет достигнут нужный результат, нагрузка на компрессор немного снизится. Но это по границе, собственно мы и есть на границе твоих потребностей в холоде. 10 тебе много а 5 - компрессор молотит не переставая.
Narrenfreiheit
vena52
vena52
12.05.2025 в 19:58:40
MADONNA, Я выше скинул фото по резинке уплотнения. И текста добавил с пояснением. Вообще у меня холодильник внешне в очень хорошем состоянии.Ржавчины нет нигде, все чистенько. Единственный есть нюанс,это когда то трубку слива пришлось нарастить,старая скукожилась,это видно по фото сзади . И есть еще один момент. Лет 12 назад холодильник перевозили в полулежачем состоянии и немного масла попало не туда и когда компрессор включается,то есть периодически щелчок. То есть получается,что причиной не может быть терморегулятор,который неправильно выставлен винтами? Где то читал про Стинол именно мой,что охлаждение до +4 .Сам датчик в этом диапазоне,но это с перерывами на отдых, а не постоянно молотить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 20:04:37
vena52 написал 12.05.2025 в 19:58
Нет. Резинка немного влияет на наледь-обмерзание. На температурный режим практически не влияет.
Это вообще не имеет значения - все масло окажется там где должно быть - через 10-30 минут работы.
Еще вот что. Замерь температуру поверхности стенок снаружи - при работающем холодильнике. (Например положи датчик термометра и сверху накрой одеялом) Есть один способ… когда теплоизоляция рано или поздно накапливает конденсат («принцип холодной стены») - то теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Убрать влагу можно разными способами. Но сначала давай проверим.
Narrenfreiheit
12.05.2025 в 20:05:31
Если схема именно вашего и тэн нет - естественно исключаем.
12.05.2025 в 20:09:08
Сейчас резинку для любого холодильника не проблема заказать на озоне - сделают в нужный размер, или подобрать готовую
12.05.2025 в 20:15:46
Эффективность/производительность теплового насоса не зависит от датчика. При первом включении может работать долго, пока не "наберет холод", а потом должен все же набирать достаточно быстро и отдыхать подольше. Посмотрите как сейчас будет вести себя в положении регулятора 3.
Еще - если компрессор мало отдыхает - очевидно быстрая утечка холода.
vena52
vena52
12.05.2025 в 20:15:55
Как на холодильнике Стинол 116 сверху под крышкой укладывается капилярная трубка колечком единым или змейкой?
