12.05.2025 в 20:19:09
Вам было бы удобно следить за температурой - купить пару примерно вот таких термометров. https://www.ozon.ru/product/termometr-elektronnyy-s-vynosnym-provodnym-datchikom-gradusnik-ulichnyy-na-batareykah-1628177726/?at=r2t4RDNz1fm7o7VliKEWN34c3WoRWXH4WpoG7s8O949X
Холодильщики в сервисах именно такие используют. Потом в хозяйстве пригодятся...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 20:20:05
vena52 написал 12.05.2025 в 20:15
Как на холодильнике Стинол 116 сверху под крышкой укладывается капилярная трубка колечком единым или .....
Капилярка внизу у тебя
Narrenfreiheit
vena52
vena52
12.05.2025 в 20:21:01
BV, Не,он наоборот отдыхает больше ,чем работает. 25 минут на 15 минут. Может при выставление на -3- нагнетать холод будет подольше.Понаблюдаю.Предыдущий терморегулятор тоже ставил на 3,потому как на 2 продукты хранились не долго.Сейчас молоко и на 2,5 не киснет при +10гр. Но опять же это все еще надо правильно мерить и нормальными приборами. Вообще где то читал,что замеры нужно производить на пустой холодильник,я такого не делал.
vena52
vena52
12.05.2025 в 20:23:02
MADONNA, Я про трубку от терморегулятора сильфонную,которая от регулятора идет через верх и затем по стенке сползает и заходит в холодильную камеру. Что обычно выходит из строя в терморегуляторах,механическая часть или выходит газ из трубки?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 20:24:46
vena52 написал 12.05.2025 в 20:23
MADONNA, Я про трубку от терморегулятора сильфонную,которая от регулятора идет через верх и затем по .....
Колечком-спиралью-улиткой
Но это не имеет значения - у тебя холод не набирает. Морозилка внизу - холодкамера вверху. Положи сверху нетолстое одеяло и под него датчик термометра. Или сам термометр - только смотреть потом надо быстро. Пока не замеришь поверхность крыши - смысла обсуждать что либо нет. Должна быть как комнатная -1-2 градуса
Narrenfreiheit
12.05.2025 в 20:27:26
vena52 написал 12.05.2025 в 20:21
У меня вот так:
12.05.2025 в 20:30:36
Или когда долго не лазили туда.
Сразу как включился компрессор, и сразу как перестал работать.
12.05.2025 в 20:39:07
vena52 написал 11.05.2025 в 18:39
выставил на цифру -3-. Подал питание.Холодильник включился в 18.15 .Работал без перерыва до следующего утра 11 мая.Сегодня утром 7.30 холодильник продолжал работать
Слишком долго.
работать.Проверил температуру внутри ,показало +5 гр. и в морозилке -22 гр.
На 3ке нормально.
В 12.20 холод.включился t +9 гр./-19 гр. 12.36 выключился t +9 гр./ -19 гр. 13.03 включился t +9 гр./ -19 гр. 13.15 выключился t +9 гр./ -15 гр. 13.36 включился t +10 гр./ -15 гр. 13.52 выключился t +9 гр./ -17 гр. 14.10 включился t +11 гр./-15 гр.
Не совсем понятен рост температуры. Хотя ранее перевели с 3 на 2. Но это было несколько часов назад.
И какая-то слишком маленькая разница выкл/вкл вначале 0-1град. В конце вроде нормально 3 град.
vena52
vena52
12.05.2025 в 20:43:24
MADONNA, Я спросил именно по той причине,что насколько быстрей происходит баланс температуры.Одно дело когда это во всему периметру змейкой,а другое дело колечком из трех колец друг на друге.Обмен с теплом наверно все таки разное,хотя там наверно разница будет не сильно значимая.Я просто не помню как в оригинале было.Кстати я уже писал вроде,что в оригинале терморегулятор R59 L1955 имеет параметры немного другие тепло +4/ -16 , холод +4/-28 у К59 L1275 +4/ -13, холод +4/-26 тот что сейчас стоит.
vena52
vena52
12.05.2025 в 20:51:41
BV, Перевод был в 8.00 +5 гр. 8.50 было +6 гр. А вот в 9,50 было уже +9 гр.Но тут надо внести некоторые нюансы,я в этот момент часто открывал дверцу холодильника и холод мог быстро выходить. В 11,50 температура +9 гр. Это спустя 3,5 часа. Все таки надо учитывать еще разные погрешности при измерении.
12.05.2025 в 21:11:36
vena52, понаблюдайте на 3ке и лучше электронными термометрами. 150-200р - не дорого.
А градусник - на нижнюю полку, чтобы понимать какой минимум и не мерзнет ли там.
Имхо с холодильником почти все нормально. Возможная причина обмерзания - накопление воды в утеплителе - она замерзает и аккумулирует мороз. Посмотрите сзади с обратной стороны - нет ли пузырей в том месте где испаритель внутри.
Ну и агрегат простенький, без тэн - поэтому и стал обмерзать. Не просто так в более продвинутых моделях этот тэн есть.
