region116
region116
Альметьевск
11.05.2025 в 16:11:18
MADONNA, температура на термометре 24 градуса, запустил кондиционер на 26 градусах, наружный блок молчал, на 25 тоже тишина, на 24 запустился наружный блок и отключился через пару минут Пробовал выставить 17,20,21,22. Работает 6 минут и вырубается. Температура на термометре опустилась максимум на 19 за все время тестов
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.05.2025 в 16:26:28
region116,  М-да, незадача.. Там есть еще один датчик - попробуем его достать из чехла и просто пусть рядом будет Это примерно здесь IMG_2321Просто вытащи из трубки - отсоединять не надо.
Narrenfreiheit
region116
region116
Альметьевск
11.05.2025 в 16:58:06
Сегодня температура за окном вообще была около 13 градусов, кондиционер ещё меньше времени работает на охлаждение 6 минут против вчерашних 7. Наружная температура никак не влияет на наружный блок? Просто в инструкции указано, при температуре ниже 18 градусов вне помещения сработает защита и отключает кондиционер. Наверно жару надо дождаться и тестировать. На утечку фреона ни похоже?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.05.2025 в 17:10:30
region116 написал 11.05.2025 в 16:58
Сегодня температура за окном вообще была около 13 градусов, кондиционер ещё меньше времени работает .....
достань датчик и всю ту же последовательность повтори.
Narrenfreiheit
region116
region116
Альметьевск
11.05.2025 в 18:08:59
MADONNA, он под корпусом получается?IMG_20250511_175703_346
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.05.2025 в 19:08:26
region116 написал 11.05.2025 в 18:08
Конечно, там два винта спереди снизу вроде надо отвинтить и с проворотом кверху поднять крышку.
Narrenfreiheit
region116
region116
Альметьевск
11.05.2025 в 20:26:20
MADONNA, заметил ещё одну особенность работы кондиционера, появился вибрация и дребезг от наружного блока. Если прикоснуться к трубкам кондиционера шум пропадает, сами трубки у меня вштробах в стене, такое ощущение, что они начали сильно вибрировать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.05.2025 в 22:24:49
region116 написал 11.05.2025 в 20:26
MADONNA, заметил ещё одну особенность работы кондиционера, появился вибрация и дребезг от наружного .....
Сначала с автоматикой надо разобраться
Narrenfreiheit
