fodebof873
fodebof873
fodebof
12.05.2025 в 14:39:46
Выдвижной ящик IKEA exceptionell после толчка перестал медленно задвигаться в конце, а с силой влетает в шкаф, ударяется и вылетает обратно. Оказалось, у обеих рельсов отломились вот такие ушки плавного стопора (обведено красным). Возможно ли это отремонтировать или придется покупать рельсы целиком? Приклеить не выйдет, понимаю - нагрузки не для клея. Сами эти плавные стопоры то ли приклёпаны, то ли ещё как-то зафиксированы на рельсе неочевидным мне путем. С удовольствием бы заменил отдельно, если они есть в продаже, но даже не знаю как назвать их. На самой рельсе (левой) маркировка 578.530-01M31L2047-3P235439300455842c85b6cf8ae177f905ec3
pool
pool
12.05.2025 в 14:55:19
fodebof873, Ваш случай - менять в сборе. Эта поломанная штука ремонтопригодна, но тратить часы моего времени на пошаговые инструкции для Вас - непозволительная роскошь.
-1
fodebof873
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.05.2025 в 15:12:59
выпускаются blum для ikea, в рознице вряд ли будет, только если с разбора б/у, если есть желание заменить на максимально похожие - выбирайте по своим габаритам: https://www-blum.ru
fodebof873
fodebof873
fodebof
12.05.2025 в 16:04:12
pool написал 12.05.2025 в 14:55
Понимаю. Не так много этих часов осталось, судя по сообщению, берегите их.
dv_sudya написал 12.05.2025 в 15:12
судя по каталогу, бывают 500 и 550 мм, а судя по артикулу у меня - длина 530. Какую предпочесть, подскажите, пожалуйста.
12.05.2025 в 16:12:26
fodebof873, прикрутить небольшой стальной уголок к низу?
fodebof873
fodebof873
fodebof
12.05.2025 в 16:15:01
BV написал 12.05.2025 в 16:12
"Поршень" стопора ходит в тоннеле и отломанный выступ крепился на конце поршня. Скользящая часть направляющей (с ящиком) упиралась в этот отломанный выступ. Пока не очень понимаю, куда можно прикрутить уголок, чтобы он корректно давил на поршень
12.05.2025 в 16:22:40
fodebof873 написал 12.05.2025 в 16:15
Ясно. Я наверно думал что эта часть неподвижна. Если ремонтировать пластик, то может быть получится склеить цианакрилом типа СА200. 500 и укрепить нагретым стальным гвоздём. Разобрать и понять по месту возможность такого ремонта.
Или купить подобные и переставить с них амортизатор.
fodebof873
fodebof873
fodebof
12.05.2025 в 17:35:39
BV, СА200.500 есть, но геометрия работы "на отрыв", так что даже не буду пробовать клеить (тем более, со второй направляющей отломанное ушко потерялось). IMG_20250512_162923
12.05.2025 в 17:38:57
fodebof873, с усилением по "диагонали" тонкими гвоздями паяльником может прокатить - без гарантий.
Вадим М
Вадим М
12.05.2025 в 19:14:20
fodebof873 написал 12.05.2025 в 17:35
А зря. Цианокрилатом вполне может получиться. А так только снимать и ехать в страну, где есть магазины "Икеа", менять.
pool
pool
12.05.2025 в 23:11:55
Купить и поставить подобные направляющие любого производителя.
