dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
15.05.2025 в 11:45:06
BV, наверное таки пройду щель между плитой и кладкой алмазным диском, туда герметик и следом отлив, потом стык сверху и снизу герметиком для надежности.
15.05.2025 в 11:45:30
dv_sudya написал 15.05.2025 в 11:33
так что в плане на следующий год траншея
Дренаж по краю отмостки.
Плиты можно мойкой ВД очистить и поверх сделать "мытый бетон" на гидроизоляционном растворе.
15.05.2025 в 11:47:50
dv_sudya написал 15.05.2025 в 11:45
Под наклоном наружу, а отлив соответственно туда пихать с загибом края вверх.
снизу герметиком
Не нужно
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
15.05.2025 в 11:48:14
BV, их еще и ремсоставом придется вычухивать, там сколов и трещин полно, а опыт покраски после реставрации бетона отрицательный - ремсостав краску лучше чем изначальный бетон берет, пятнистость получается.
15.05.2025 в 11:48:53
А самый интересный сюрприз дома - утепление цоколя изнутри,
Плохо. Хорошо бы или переделать, или добавить утепление эппс снаружи.
Фбс - марка бетона низкая сосет воду и быстро разрушается влагой и циклами мороза.
15.05.2025 в 11:52:48
dv_sudya написал 15.05.2025 в 11:48
BV, их еще и ремсоставом придется вычухивать, там сколов и трещин полно, а опыт покраски после .....
Я не про покраску, а про сплошной слой сверху - сантиметр два мытого бетона. И не скользко и красиво.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
15.05.2025 в 11:54:50
BV написал 15.05.2025 в 11:48
Плохо
это даже я без технического образования понимаю), первоначальный хозяин сразу сознался - они вообще когда строили решили что и без утепления сойдет, а когда дошло что нет - снаружи уже облицевали.
15.05.2025 в 18:32:20
dv_sudya,  Фбс - В7.5
А ленту делают не ниже В15, а может получиться и В25
По нагрузке держит и то и это, но фбс с замоканием могут рассыпаться наполовину за 5 лет, а В15 служит в тех же условиях нааааамного дольше.... из за намного лучшей морозостойкости по количеству циклов. За сезон переходов через нулевую температуру далеко не один....
commie
commie
21.05.2025 в 11:45:33
Топик по названию подходит, спрошу здесь ) Псле 6 лет по весне отщёлкнулся один камень на ступеньке. Снял его - зашевелились остальные, в итоге снял все, а под ними вот такая картина, лежали на тоненьком слое бухтящей стяжки, а под ними такое основание. Изначально собирался просто загрунтовать и на новый плиточный клей С2 приклеить камень, а сейчас даже не знаю. Основание мокрое и явно непрочное. Сушить и потом по первоначальному плану?photo_2025-05-21_11-43-59photo_2025-05-21_11-43-37 Или как лучше?
21.05.2025 в 12:39:18
commie написал 21.05.2025 в 11:45
Переделать основание. Чудес не бывает.
commie
commie
21.05.2025 в 12:53:14
BV написал 21.05.2025 в 12:39
Просушить и связать тонкой стяжкой из того же плиточного клея не вариант?
