Dmitry47
Dmitry47
17.05.2025 в 14:28:41
gensek написал 17.05.2025 в 13:58
Dmitry47, сложностей никаких, только экономическая целесообразность. Дифф ABB B40 стоит не три .....
У вас ток автомата не соответствует потребителю, логично заменить его на подходящий. Нет трех рублей на абб, возьмите чинт за два рубля. Вы какой проточник берете? Нормальные делает только штебел элтрон, и базовая модель не эконом серии в магазинах от 30тр. Мой на 8квт даёт слабую струйку теплой воды, понижать мощность уже некуда. Хотя он может работать и на 6квт
pool
pool
17.05.2025 в 14:41:35
ТС, реально. Подключите схему в рабочую конфигурацию и поиграйтесь с разными напорами, температурами. Мы даже не знаем, какой у Вас проточник. Да если бы и знали - что толку. Кароч - подключите (пусть даже по временной схеме) и сами всё посмотрИте. Я лично для себя именно так и делал, пока не убедился, что электрическая часть (это при моих-то 25 А) меня удовлетворяет.
gensek
gensek
17.05.2025 в 14:55:06
Dmitry47, согласен, что логично, но вот относительно целесообразности вопрос открыт. Без необходимости менять хорощий дифф за три копейки на логичный за две не разумно. Но в целом вектор понятен - брать в любом случае нужно на 8, а там уже по обстоятельствам. Будет необходимость - поменяю дифф.
gensek
gensek
17.05.2025 в 14:56:12
pool, пока никакого. Выбираю, поэтому и вопросы.
Neu
Neu
Саранск
17.05.2025 в 15:01:28
gensek написал 17.05.2025 в 12:46
По паспорту этот проточник греет до 60 градусов, если выставлять 36-38, то токи меньшие же будут или нет?
В инструкции скорее всего написано. Может 40А - это полная мощность, которая тебе не нужна будет. Чайник на 2 кВт доводит до кипения 3 л. за 2 минуты.
Neu
Neu
Саранск
17.05.2025 в 15:05:57
Dmitry47 написал 17.05.2025 в 14:28
от 30тр.
del
Neu
Neu
Саранск
17.05.2025 в 15:10:03
gensek, электросети от 9 кВт (ещё прибавить 4 кВт надо, не только нагреватель будет работать) не охренеют? Что написано в договоре подключения к электросети?
Энергосбытовая может сделать атата.
марс
марс
МО
17.05.2025 в 15:24:18
gensek, приведу Свой пример с Иеками: при работе проточника 34 A,   7.86кВт измерял нагрев боковой пов-ти и засекал отключение по теплу, если было.
  1. АВДТ32EM C32 30мА тип AC  - (Мех.) Т 53°С, откл. чз 25 мин тепловое. Сдал в магазин. Должен час держать.
  2. (Авт обычный на плиту) ВА47-29 С32 - Т 61°С. Не откл.
  3. Авт обычный, но Армат 32А Т=78*С мах \~ Не откл. Но не понравилось (ГОРЯЧИЙ).
  4. АВДТ32EM C40 30мА, тип A -     НОРМАЛЬНО  (∆In факт=24mA) М.б другой такой же, как в п.1 продержался бы час, но остановился на п. 4, т. к. не нравится, когда прибор греется, даже отдельно стоящий.
4
gensek
gensek
17.05.2025 в 15:30:30
Neu, в паспорте 40А номинальная сила тока. Сколько и в каких режимах потребляет информации нет, тоже хотелось бы понять в каком режиме он 40А жрёт. У Штибеля, например, есть возможность выбора режима 8.7/6.6 кВт, тут можно поиграться с настройками.
gensek
gensek
17.05.2025 в 15:32:19
Neu, с этим нет проблемы. На время помыться можно и не включать мощные потребители. Вводной автомат на 63А.
pool
pool
17.05.2025 в 15:34:51
gensek написал 17.05.2025 в 15:30
Да нифигасе. Выставляешь крутилку неважно куда. Даёшь проток (открываешь душ, смеситель) и он уже сам, без твоего вмешательства включает тот или иной режим.
