Symbian
Symbian
21.05.2025 в 13:51:27
Есть идея, собрать экран ванны из буковых ламелей, есть нужное количество. Ширина 35мм Примерно 55-60 ламелей потребуется.
Нужен какой-то каркас, чтобы можно было их надежно навесить и закрепить (чтобы не сбивать ногами). В то же время, нужно иметь возможность их разобрать (хотя бы частично), для ревизии и просто для хранения каких-то вещей под ванной.
Подскажите, из чего можно выполнить каркас (что-то гибкое и с сеткой памятью на форму), как повторить форму изгиба ванной и каким способом будем крепить ламели.
Я полагаю, висеть ламели должны в 5-10 мм от пола, чтобы вода стекала и дерево не стояло в воде. Наверное и нижний радиус каркаса тоже должен находится над полом..
В общем, нужны идеи.
20250520_23264220250520_23265220250520_232419
pool
pool
Ограничен
21.05.2025 в 14:49:16
Symbian, тс, фигнёй не страдайте.
Symbian
Symbian
21.05.2025 в 15:08:31
pool, очень слабая попытка меня остановить ))) По сути вопроса есть что сказать?
pool
pool
Ограничен
21.05.2025 в 15:37:55
Symbian написал 21.05.2025 в 15:08
Вы себе льстите.
При отсутствии сути сделать этого невозможно. Идея очень сложно реализуема. Овчинка не стоит выделки.
21.05.2025 в 15:42:02
Symbian, проф трубу гнут на гибочных станках.
pool
pool
Ограничен
21.05.2025 в 15:44:26
ТС, присмотритесь к ламелям на бочке. Чуть позже поясню.
pool
pool
Ограничен
21.05.2025 в 15:46:08
BV написал 21.05.2025 в 15:42 проф трубу гнут на гибочных станках.
Да при чём тут станки вообще? Равно как и профтруба.
Symbian
Symbian
21.05.2025 в 15:49:36
pool, не нужно ничего объяснять. Если вы про долговечность, это не проблема вообще. Мне это нужно на 3-4 года. Покрою яхтенным лаком и будут стоять. Потом кап-рем по плану.
BV, я понимаю, что согнуть можно, но мне это нужно делать по месту, каким-то образом сняв форму изгиба ванной.
Идея норм кстати, можно под диаметр трубы какие-то пластиковые клипсы найти и закрепить их на ламелях. А штангу эту можно к стенам закрепить с двух сторон. Клипсы по типу крепления цоколя кухни (можно для крепления малых водопроводных труб взять).
Остается вопрос, как точно снять изгиб ванной и донести его до мастерской с трубогибом )))
21.05.2025 в 15:50:58
pool написал 21.05.2025 в 15:46
Был вопрос
Symbian написал 21.05.2025 в 13:51
21.05.2025 в 15:55:53
Symbian написал 21.05.2025 в 15:49
Можно сделать шаблон и по нему гнуть не на месте. Если даже форма будет не идеальна - чуть догнуть на месте или использовать подкладки между рейками и каркасом.
Еще нужен доступ к сифону, либо весь экран сьемный.
И еще много кто делат зазор между полом для ног.
21.05.2025 в 16:00:12
Проще прокручивать сквозь трубу на саморезы. Либо наоборот - нерж саморезы с красивыми шляпками.
Можно даже молнию липучку приклеить.
