Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
23.05.2025 в 11:24:18
Фасады из массива дуба, покрытие лак. Не чистились более 10 лет. Уляпаны жиром и чем только можно... Как отмыть и придать более-менее первоначальный вид?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
23.05.2025 в 11:56:19
корщетка
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 12:03:51
Уайт-спирит - в данном случае самый надежный способ испортить изделие окончательно и бесповоротно. Непредельные жирные кислоты за довольно короткое время переходят в свое новое (предельное) состояние - одна-две незакрытых цепочки присоединяют кислород из воздуха и жидкость превращается в твердость. Органические растворители весьма неохотно разбирают эти высокомолекулярные соединения, считай полимеры. Но тут есть еще один (фатальный) момент - все, что растворит уайт-спирит - он перенесет вглубь древесины. И это уже конец, как в том анекдоте. Но полимеризованные жиры легко омыляются щелочью. Поэтому берем КОН или NaOH, осторожно, остужая - разводим водой. На тыльной стороне фасада на незаметном месте проводим тест на изменения древесины и впитываемость. Все тщательно смываем несколько раз чистой водой (можно с добавлением уксуса - нейтрализовать остатки щелочи) Сушим - ждем пару дней. Если результат устраивает - то снимаем одну панель фасада, обрабатываем-смываем-сушим салфетками (вакуумной камеры я так подозреваю у ТС нет) - феном но с небольшой температурой - надо постараться не спровоцировать термические воздействия - но как можно быстрее убрать влагу из толщи древесины. Морозилка тоже подойдет, но большая - магазинная. Но и без этого нормально должно получиться. Только не растворителем.
Narrenfreiheit
23.05.2025 в 13:09:00
BV написал 23.05.2025 в 11:45
Strmgstrl, Уайт спирит.
Я это делал на дубовых фасадах покрытых лаком. Добавить пластиковый скребок и осторожно. Далее хлопковой тряпкой. Уайт спирит не растворяет, а размягчает старый жир. Дале сильно тереть тряпкой и менять засаленный участок.
А щелочь может скорее всего сделает лак белесым и матовым. Для удаления масляных красок как раз используется щелочь.
Средство для духовок - удалитель жира - как раз NaОН. Настолько злое что даже сжирает некоторые твердые ручки из реактивного пластика.
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
23.05.2025 в 13:10:52
MADONNA написал 23.05.2025 в 12:03
Ну, не совсем так. Речь ведь про дерево с покрытием. А покрытию уайт-спирит пофиг. Это было первое, что я уже попробовал. Уайт спирит и бензин Галоша. На незаметном месте. Эффект нулевой, но и фатальных последствий никаких.
Вряд ли я найду едкий натр в чистом виде. Поэтому был бы благодарен за рекомендации каких-либо средств, которые возможно купить за деньги.
23.05.2025 в 13:18:23
Strmgstrl написал 23.05.2025 в 13:10
Именно Уайт - долго сохнет. И это не быстро. Размягчать за несколько проходов и далее скребком и тереть хлопковой тряпкой.
В любом хозмаге антижир, если хотите снять жир вместе с лаком)
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 13:40:31
На всякий случай спрошу - ты не шпиён часом? торговое название едкого натра - каустическая сода. Для покупки его даже паспорт не нужен (в отличии от опасных химреактивов). И домой привезут, и «спасибо за покупку» - скажут.
Я знаю - а наши радиолюбители все равно не поверят. Ибо вера предполагает наличие базовых понятий, на уровне инстинкта или средней школы хотя бы. Фатальные последствия будут (обязательно) если удастся растворить часть жира (я бы напомнила что такое раствор - но ты и так знаешь, а они все равно не поймут) - так вот, растворенный жир обладает достаточной смачивающей способностью что бы пропитать дерево. То есть то, что было на поверхности - окажется внутри. И это точно конец, как в том анекдоте) Лак который на поверхности - тебе виднее что это за покрытие. Чем бы ты не обрабатывал - сначала проверь в незаметном месте.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 13:53:19
Как ни странно - олифа является как раз тем самым непредельным (ненасыщенным) угво- жирной кислотой. Ессно, если фасады покрыты натуральной олифой - то это почти то же самое что натуральным подсолнечным маслом. И щелочь в какой-то мере может размягчить олифу. Но щелочь так же и входит в состав хозяйственного мыла - однако едва-ли кому придет в голову отмывать мылом маслянную краску 10-летней давности, ну разве что это голова БВ.
Narrenfreiheit
23.05.2025 в 15:36:07
Перед тем как пуститься во все тяжкие и испортить фасады прочтите вот это про алкидные лаки....
Удаление лака щелочью
В свою очередь, древесина, полученная из вяза, дуба и ореха, после удаления старого лакокрасочного покрытия, проявляет тенденцию к изменению цвета на более темный.
И насчет матирования
Screenshot_20250523-162259 Хоз мыло... там жирные кислоты и только 0.15% остатков СВОБОДНОЙ едкой щелочи. Иначе бы кожа с рук слезла.
Да, и это еще...
Удаление лака...
Гелеобразные смывки Метиленхлорид, каустическая сода
sanya1965
sanya1965
23.05.2025 в 17:40:09
ТС, если делать нормально... Шлифовать Р120, и потом наносить новый лак.
2
