Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2025 в 17:30:03
IngvarG написал 25.05.2025 в 17:28
Но что-то можно проконтролировать, что можешь сделать сам.
Проще найти того, кто сам все правильно сделает. И не экономить на оплате.
В Москве есть ПРЕКРАСНЫЕ мастера. Переделки в любом случае выйдут дороже.
IngvarG
IngvarG
25.05.2025 в 17:39:33
Radio, если вам таковые известны, то готов принять рекомендацию в личные сообщения. Заранее благодарю. На данный момент уже есть человек с которым работаю, было бы некрасиво рвать деловые отношения на полуслове, но если возникнут с ним проблемы или подозрения, то воспользуюсь вашей рекомендацией.
25.05.2025 в 19:12:45
IngvarG написал 25.05.2025 в 16:45
Собирать щиток буду не сам,
Щит собирают по схеме, которой нет. Если нет схемы - как правило источник ошибок или излишеств. Для трешки уже нужна схема и примерная трассировка - хотя бы карандашом, но понятно что и где.
25.05.2025 в 19:13:50
IngvarG написал 25.05.2025 в 17:39
Так пусть даст вам схему на обсуждение...
serj12
serj12
Волгоград
25.05.2025 в 22:51:29
IngvarG написал 25.05.2025 в 16:11
Здравствуйте
Добрый
Внимание, вопрос, я выше писал, какие линии и для чего, поэтому хочу впитать ваш опыт, где нужно автомат с характеристикой C поменять на B?
Индифферентно В имеет смысл в плохих старых сетях, в новостройке, как правило всё новое, характеристика С
Можно ли на некоторых линиях автомат 16 А заменить на 20 А?
Смысла 0
предполагаю, что при одновременной работе тостера и чайника при автомате 16 А не остается тока ни для чего другого.
Гоните дурные мысли прочь, тока им хватает, вот если какой проточник присунуть, на 10 кВА, то тама как фишка ляжет)) Нормально всё будет работать, если не безумствовать, хотите - поделите рабочие розетки на две линии
Насколько это изнашивает изоляцию кабеля 2,5 мм2 вопрос дискуссионный, я с ПУЭ и ГОСТом на кабели ознакомился по верхам и однозначный вывод сделать затруднительно
Тут давече демонтировал пунп 2007 года, жив курилка, работает просто в путь( с ним кстати прикол вышел - никак не хотел лезть в WAGO, видно тогда 2.5 посильнее было чем сейчас в этих кабельках) Нисколько изоляция не изнашивается, только может деградировать у контактов розеток из-за разных бяк
Короче, выходит 8 ВДТ (УЗО) на всю квартиру. Не слишком ли много и не сошел ли я с ума?
Тут как : если у вас такое количество ВДТ - может стоит задуматься о сборке щита на диффах? Очень удобно и красиво, без этих АВВ можно обойтись
Не будет ли ложных срабатываний из-за естественной утечки с ПММ и холодильника?
Запросто, 10 мА - на одну нагрузку, только по желанию клиента, либо ребёнок маленький, живчик, как вы планируете - не айс, холодильник разумнее на отдельной линии
АВДТ для ПММ, стиралки и сушилки брать с характеристикой B или C? Непринципиально?
как вам нравится
На что толковое, селективное и электромеханическое можно заменить?
Я использовал в таких случаях CHINT, но не селективный
как и чем прагматично и удобно защитить все получившееся многообразие розеток и освещения.
Как пример вамWhatsApp Image 2025-05-05 at 11.28.01 (2)Буду убирать ВА и собирать на диффах, причём не авв))
2
И это пройдёт ...
26.05.2025 в 01:20:05
serj12 написал 25.05.2025 в 22:51
Да ладно? Может это жирная 4ка?
Про диф защиту человек кто собрал не в курсе?)
serj12
serj12
Волгоград
26.05.2025 в 11:31:10
BV написал 26.05.2025 в 01:20
не-а
сами видите
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.05.2025 в 17:10:39
Тоже сталкивались с таким. Причем он не лез в "новые" (прозрачные) Wago, а вот в завалявшиеся "старые" (полностью серые, побольше) заходил. Причем именно Wago (тогда и не было аналогов), и именно до 2.5мм^2 обе. Никогда не мог запомнить их серии, кроме 221/222...
26.05.2025 в 17:25:44
Johnny написал 26.05.2025 в 17:10
Кстати, попались прозрачные реплики Ваго из мерлена с рычажками Провода выскакикивают при совсем легком усилии. На времянке такое заметил.
А серые, типа 222 нормальные.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.05.2025 в 18:07:23
BV написал 26.05.2025 в 17:25
Несколько раз попадались клеммы типа Ваго 221 с той же самой проблемой. Среди них точно был Navigator.
