ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 17:49:34
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 17:13
Низя)) трехфазных потребителей, оказалось, нет в доме.. а значит первая же комфорка на плите отправит гену в аварию по перекосу фаз "более чем на 15%"
Медленно, но верно движемся в сторону ТСТ-50. :)
03.06.2025 в 17:57:27
ВТБ! написал 03.06.2025 в 17:49
Да нахрен не нужно. Это если и нужно, то не от гены, и то если нельзя автомат больше поставить. И то есть получше идеи - накопители, которые пр большом потреблении помогают сети доп током.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 18:35:26
BV написал 03.06.2025 в 17:57
нахрен не нужно
Тема началась юмором - туда и вернулась (навернулась).
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
04.06.2025 в 08:10:14
Кто это?
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
04.06.2025 в 08:12:48
BV написал 03.06.2025 в 17:29
bogdanov.andrey.s, контакты контактора могут сварится и залипнуть. Контакторы обычно используют при .....
Простите великодушно, но кто такие АВ и РН? Я как раз размышляю какой прибор (который можно было бы положить на всю эту идею... нет) или схема приборов уберегла бы сарай от пожаров при встрече фаз от гены и города и дом от неверного напряжения в сети при той же встрече... Посоветуете?
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
04.06.2025 в 09:52:38
В общем, сильно упрощая анализ рисков: верно ли рассматривать трехполюсный прибор на 32 ампера как три однополюсных прибора по 32ампера каждый?
04.06.2025 в 10:02:28
bogdanov.andrey.s написал 04.06.2025 в 09:52
В общем, сильно упрощая анализ рисков: верно ли рассматривать трехполюсный прибор на 32 ампера как .....
Вы про что вообще? Если про контактор - см его паспорт. И режимы работы. Указан ток на контактную группу, полюс.
И что у вас с нулём - коммутируется ли нет?
04.06.2025 в 10:03:07
bogdanov.andrey.s написал 04.06.2025 в 08:12
кто такие АВ и РН?
Автомат Реле напряжения
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
04.06.2025 в 10:05:30
BV написал 04.06.2025 в 10:02
Вы про что вообще? Если про контактор - см его паспорт. И режимы работы. Указан ток на контактную .....
коммутируется
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
04.06.2025 в 10:23:38
Ну значит если я пропускаемые 37А через три полюса контактора на 32А разберу более менее поровну между 3мя полюсами, то превышения его номинала (32А) не случиться. Таким образом вопрос и закрою
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
04.06.2025 в 10:25:05
Реле напряжения поставлю на каждую линию ввода в дом между домом и АВР Автоматы защиты на все линии и нейтрали поставлю между Домом и АВР Городом и АВР Геной и АВР И буду спать спокойно. Еще раз всем спасибо за участие!!!)
