evzhur
evzhur
Барнаул
03.06.2025 в 15:44:01
Я нашел ответ в видео на свой вопрос https://www.youtube.com/watch?v=0ssp31hmHbE
03.06.2025 в 17:44:02
evzhur написал 03.06.2025 в 15:44
Гребенку двойную делают параллельно, а не поперек. К слову....
2
pool
pool
06.06.2025 в 08:40:38
BV написал 03.06.2025 в 17:44
Взаимное направление на практике - вообще без разницы.
-1
Deve1oper
Deve1oper
Deve1oper
08.06.2025 в 04:37:44
evzhur написал 02.06.2025 в 20:55
Имею керамогранит 60 на 60 и клей церезит CM 17.
Вот что говорит сам HENKEL Ceresit в тех. описании к довольно популярному клею Ceresit CM 17 (класс C2 TE S1):
Выполнение работ Перед креплением монтажные поверхности плиток необходимо тщательно очистить от пыли влажной тканью. Клей наносят на основание гладким шпателем и профилируют гребенчатую структуру зубчатым шпателем. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток (см. таблицу). При наружных работах и креплении плиток размером 30×30 см и более следует дополнительно нанести тонкий сплошной слой клея на монтажную поверхность плиток («комбинированный способ крепления»). При креплении плит крупного размера (более 60×60 см) дополнительный слой клея на монтажную поверхность плит следует наносить при помощи зубчатого шпателя с тем же размером зубцов или на размер меньше, предварительно загрунтовав плиту сплошным слоем клея, с усилием втирая его в поверхность. При укладке плит направления гребней клея на плите и основании должны совпадать, ....
Хочу наносить клей гребенкой на плитку и на пол. Ну чтобы наверняка.
Не что бы "наверняка", а для двойного нанесения клея (беспустотная укладка), т.к. это - требование изготовителя плиточного клея. Да, они также часто бывают ошибочными, антинаучными и откровенно халтурными, но в у HENKEL Ceresit и других изготовителей клеёв плитки такого размера (сторона >600 мм) относятся уже к широкоформатным (крупноформатным), т.е. требуется двойное нанесение клея - и на основание, и на тыльную сторону плитку.
Если взять шпатель с зубом 10 мм, то получается на плитке 10, на полу 10 и всего 20, что уже много. Или это не так работает?
Да, это так не работает, т.е. высота гребней клеевого раствора не складывается. Размер зуба шпателя:
  • Длина стороны плитки - до 90 см
  • Размер зуба шпателя - (на основание / на плитку) - 10×10 / 8×8 мм.
Многие изготовители плиточных клеёв рекомендуют делать проверку в том числе и для беспустотной укладки, т.е. для выбранного вами размера зуба кельмы (шпателя) после нанесения клеевого раствора на основание и на тыльную сторону притереть плитку, а потом поднять её и осмотреть тыльную сторону и основание - и на основании, и на тыльной стороне клеем должно быть покрыто 100%. HENKEL Ceresit пишет лишь для случая, когда клей наносится только на основание (не беспустотная укладка, плитки небольшого размера):
Площадь адгезионного контакта после прижатия плитки должна быть не менее 65% на стенах и 80% на полах. Толщина клеевого слоя 2–10 мм.
Удачи!
2
Deve1oper
Deve1oper
08.06.2025 в 06:05:59
pool написал 06.06.2025 в 08:40
Паралелльность клеевых борозд на основании и тыльной стороне при беспустотной укладке позволяет воздуху выходить из клеевого слоя. Формально параллельность борозд клея (да, сами борозды могут быть поперёк длинной стороны плитки, чтобы воздух выходил по кратчайшему пути) требуется у HENKEL Ceresit (см. выше), SOPRO и MAPEI:
Плитка укладывается таким образом, чтобы ребра клея на основании и на тыльной стороне плитки находились параллельно друг другу — так удастся вытеснить весь воздух. Никогда не укладывайте плитку так, чтобы ребра клея пересекали друг друга.
2
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.06.2025 в 05:45:10
Я, конечно, не спец, но ситуация один в один. Пол сейчас наливной, в идеале. На него буду наносить гидроизоляцию Кнауф Флехен-какеготам. Керама 60х60. Буду использвать шпатель 10ку, держать строго перпендикулярно поверхности плитки. На пол наносить клей не буду. Клей будет Tytan Superflex, ибо тёплый пол. Всё правильно?
Грэй
Грэй
11.06.2025 в 19:54:27
Шуруповерт написал 11.06.2025 в 05:45
Всё правильно?
да.
sereza
sereza
Осень
11.06.2025 в 20:06:44
Всё правильно?
Нет.
sanya1965
sanya1965
11.06.2025 в 21:05:26
Я, конечно, не спец, но ситуация один в один. Пол сейчас наливной, в идеале. На него буду наносить .....
Зуб 10. Внаклон на плитку, и внаклон на пол. Угол экспериментально. Направление пофик. Пустот быть не должно. Если мало опыта, используйте СВП.
Грэй
Грэй
12.06.2025 в 04:13:14
sanya1965 написал 11.06.2025 в 21:05
Мои эксперименты показали, что для того, чтобы обеспечить повторяемость, угол наклона должен быть близким к 90 градусов)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.06.2025 в 05:18:11
sereza написал 11.06.2025 в 20:06
Нет.
А пояснить?
Ясен бантик, что буду использовать СВП. А вот насчёт угла - сомнения. Ибо рукой идеально постоянный угол не выдержишь. И я изготовлю приспособу, которая есть на многих видео, типа такой image Максимум - может нанесу контактный слой клея на пол. Ну, в смысле, поверх гидроизоляции. И, может, виброприсоску куплю. Но это вряд ли.
