sanya1965
sanya1965
18.06.2025 в 21:15:34
Вряд ли нужны дополнительные приблуды. Приспособа угла сплошной гемор, быстрее "поставить руку" под требуемый угол. Ранее я рекомендовал ютуб-канал "мистер вольт". Не знаю наскока он дружественный нынче, но ранее отличные ролики по укладке плитки на русском там были. Подробные и понятные.
18.06.2025 в 21:17:16
sanya1965 написал 18.06.2025 в 21:15
мистер вольт".
mVolt
sanya1965
sanya1965
18.06.2025 в 21:20:43
Грэй, кто как приспособится.... Идеальной повторяемости как раз нинада, под разными плитками будет разный объем плиточного клея.
sanya1965
sanya1965
18.06.2025 в 21:21:39
BV, спасибо за поправку. Именно он.
Грэй
Грэй
19.06.2025 в 04:38:12
sanya1965 написал 18.06.2025 в 21:20
Идеал недостижим, но надо стремиться, если повторяемость не нужна, то и зубчатый шпатель не нужен. Если под разными плитками нужен разный объем плиточного клея, это значит что стена неровная, тогда удобней взять обычный гладкий шпатель, И такая укладка считается токсичной
sanya1965
sanya1965
19.06.2025 в 14:10:36
Грэй написал 19.06.2025 в 04:38
И плитка неровная тож. Зубчатый шпатель даёт возможность контролируемой усадки. При этом, с каким углом ни наноси, особенно вдоль по плитке и основе, идеально "шип в паз" не попадешь. При укладке важно набить руку, не изобретая бесполезных приспособ. Даж если на первом этапе не все получается, по свежему клею можно переделать. И это сэкономит кучу времени при последующей укладке. Есть у мну уверенность, что если отважился класть сам, то это надолго. До конца жизни. Без приглашений специальных плиточников в будущем.
