Балай
Балай
Уральск
03.06.2025 в 03:55:28
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Выполняю работы по отделке стен в неотапливаемом лоджии у себя дома. Стены оштукатурены, выровнены по примыканиям, ошпаклеваны базовой шпаклевкой и прогрунтованы. Так как стены имели микротрещины после штукатурки от строительной бригады, клею стеклохолст на стены специальным клеем.EBF4FE0E-A065-4E2B-A089-4687B311D103 Выждал сутки для высыхания клея, после начал грунтовать стеклохолст и заметил что стеклохолст начал размокать, плавать по стене и отклеиваться при отлипании от стены. Проверил стеклохолст на сухих участках где ещё не грунтовал, оказалось что плохо приклеился. Или оно так и должно быть? Первый раз имею опыт работы со стеклохолстом. В некоторых местах не отходит пластом, а рвётся. 0B845A4F-1E58-4337-BD7C-A45A61CE1D6293A44EAC-E32D-4F0D-B610-43BEE5A38C0D9DCFAD93-1235-4FDC-9BAA-0046C34B2AE5 Финишным слоем планировался травертин в ведре на предварительно заклеенную стехлохолстом стены и прогрунтованную грунтовкой глубокого проникновения.
Теперь в замешательстве незнаю что делать. Отслоится ли стеклохолст от стены?Демонтировать стеклохолст, заново грунтовать стену и снова клеить стеклохолст не хочется, есть ли в этом надобность? Хотя в местах стеклохолст приклеен хорошо, нету пузырьков. Поделитесь пожалуйста опытом. Додумался что буду сверху стеклохолст не грунтовать, а пройтись ещё одним слоем клея, а уже потом травертин. Правильно ли буду делать? Не создаст ли клей барьер между холстом и травертином? Будет ли все держаться хорошо?
pool
pool
03.06.2025 в 04:44:36
Предположу, что поклейка происходила при открытых окнах лоджии, сквозняки, ветерок, солнце... что привело к неравномерному подсыханию клея на стене, непосредственно перед поклейкой куска обоины. Да и сам процесс высыхания, аналогично, скорее всего, был неравномерен. Отсюда и появилась разница в качестве приклейки по поверхости стен на разных участках. Причиной слабой приклейки может быть как ещё неполное высыхание при избытке клея при нанесении, так и недостаточность клея (как раз, в силу его подсыхания)). Что делать - невозможно сказать без осмотра мастером. Учитывая, что окончательная отделка планируерся рельефная, то можно сделать так. Слабоприклеенные участки, если их не подавляющее большинство, возможно доклеить без снятия всех обоев - местный разрез холста, местное же его отслоение и повторное приклеивание. При местном снятии стеклохолста может произойти местное, пятнами, отслоение слоя шпатлёвки. Напишите все слои, которые на стене, с марками материалов и толщинами.
03.06.2025 в 09:41:17
Балай написал 03.06.2025 в 03:55
Писец. Я фигею.
Тут даже говорить что-то бесполезно....
-2
Балай, Реставраторш
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2025 в 13:22:56
Балай, под травертин не нужен стеклохолст, он их скроет, тем более он наносится в два слоя. Но вы не уточнили какая шпаклевка использовалась, цементная, гипсовая или полимерная Тоже самое касается и травертина- акриловый, известковый! Стеклохолст клею только на готовый клей. Стена загрунтована, наносите клей, стеклохолст, приглаживаю, сверху клей, чтобы прописался излишки снимаю сутки сохнет и шпаклевка. Никаких грунтов!
Балай
Балай
Уральск
03.06.2025 в 14:26:28
dmitrovski, довольно толстый несколько слоев гипсовый штукатурки, гипсовая шпаклевка базовая универсальная, травертин акриловый. Причина почему клеил стеклохолст, то что стены имели микротрещины с волосок.
Теперь сижу в раздумьях что делать. Есть несколько вариантов:
Демонтировать весь стеклохолст и будь что будет, даст трещины травертин или нет?
Демонтировать стеклохолст, загрунтовать заново и снова наклеить стеклохолст. Есть ли в этом смысл? Не будет ли все такой же эффект? Не хочется этим заниматься, но если надо, то придётся.
Сверху стеклохолста пройтись ещё раз слоем клея. Непонятно не создаст ли это пленку между травертином и стеклохолстом? Возможно в будущем травертин отслоится от клея или клей с травертином отслоится от стеклохолста?
03.06.2025 в 14:40:54
И
Балай написал 03.06.2025 в 14:26
Аминь.
-1
Реставраторш
Балай
Балай
Уральск
03.06.2025 в 14:49:42
pool, как раз таки окна и двери были закрыты, лоджия находится на солнечной стороне, чувствовалось избыточная влажность в период высыхания.
Если честно были косяки в подготовке стен со стороны строительной бригады. Изначально кладка и цементно-известковая штукатурка от застройщика была выполнена с большим перекосом. Строительная бригада без демонтажа старой штукатурки начала штукатурить стену шпателями не выравнивания гипсовой штукатуркой Волма. После моих замечаний начали выравнивать глубокие ямы кусками гипсокартона приклеивая их на ляпы той же волмы, а сверху уже шпателями подравнивая. Из за стыков гипсокартона впоследствии образовались микротрещины. Выгнал одну бригаду, нанял другую. Они также без выравнивания и демонтажа старой штукатурки шпателем прошлись местами остатками гипсовой штукатурки алинекс грендер, Форман 11, Волма. Выгнал вторую бригаду. Демонтировать всю штукатурку и заново штукатурить по маякам или правилом было лень, да и средств уже почти не осталось. Сам правилами выровнял все углы и верхние и нижние примыкания гипсовой штукатуркой Форман 11. Прошёлся гипсовой базовой шпаклевкой алинекс уют. Думал что наклею стеклохолст, он предотвратит образование микротрещин уже на финишной отделке. Финишное покрытие колерованная акриловая шпаклевка травертинimage
Балай
Балай
Уральск
03.06.2025 в 16:55:59
BV, лоджия у меня утеплена эппс стены, пол, потолок, загерметизированы все щели, мостиков холода нет. Полутеплая лоджия - это нормально, тепло из квартиры частично поступает на лоджию. Травертин + лак - это уже будет финишный защитный барьер, особенно если будет влагостойкий акриловый лак.
Выносить радиатор на лоджию запрещено СНиП и правилам теплоснабжения. Можно было бы конечно не ставить остекления между лоджией и жилыми комнатами как многие делают, но я захотел и поставил. Двери и окна в комнату будут приоткрытыми - этого достаточно для поддержания плюсовой температуры. Есть естественная вентиляция, не принудительная!
В этих условиях сырости не будет!
Грэй
Грэй
03.06.2025 в 17:36:59
Так не должно быть. Вы действительно плохо приклеили стеклохолст. Те места. где стеклохолст не приклеился - разрежьте крест-накрест, не жалея, делайте длинные резы, нанесите побольше клея, и приклейте. Сверху ещё добавьте клея, чтобы стеклохолст пропитался. И только потом снимите излишки клея пластиковым обойным шпателем.
В этих местах приклеено хорошо, ничего не надо делать. .........
03.06.2025 в 17:51:36
Балай написал 03.06.2025 в 16:55
и
Ну удачи....
-1
Реставраторш
Федя222
Федя222
Барнаул
03.06.2025 в 18:09:46
А на чем же держится слоеный пирог из штукатурок, шпаклевок и стеклохолста? Площадь там небольшая, можно и содрать стеклохолст, предварительно намочив. В случае сырости, клей для стеклохолста будет самым слабым местом. Декоративными штукатурками не занимаюсь, но вон выше говорят что под этот тип не требуется - я бы содрал холст и не клеил заново.
