MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 18:05:44
asdoleg написал 06.06.2025 в 17:59
MADONNA, выработка бывает от обоих подшипников. Вот на этих поверхностях (указано стрелочками).
Ты тоже ошибаешься - подшипники стоят в других местах. IMG_2448Там где мой крест - это поверхность сальника. Желтый или синий - я не знаю. Но где-то там. Так что ты «угадал» только одно место посадки подшипника. Двойка.
Твои познания в области стирмашин умиляют..))
asdoleg написал 13.02.2025 в 17:54
beglec2000, а если попробовать воду залить через порошкоприёмник?
Narrenfreiheit
asdoleg
asdoleg
06.06.2025 в 18:19:07
-1
MADONNA
sereza
sereza
PIN: 1234
06.06.2025 в 18:20:31
MADONNA написал 06.06.2025 в 18:05
где мой крест
https://www.youtube.com/watch?v=2jeh-hgd6yk
asdoleg
asdoleg
06.06.2025 в 18:23:55
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 18:29:04
sereza написал 06.06.2025 в 18:20
Зачем ты это сюда выложил?? У меня ютуб не показывает. Ты говорил что выработка от подшипников. Приведи пример (фото) и хватит уже пустозвонства.
asdoleg написал 06.06.2025 в 18:19
Ваша ошибка, что подшипники не устанавливают на место съёмником.
Продемонстрируй или хотя бы схему приведи. И заодно обоснуй - зачем использовать съемник там, где на вал подшипник ставится оправкой а в бак вообще просто молотком? Куда там съемник применять?
от сальника и от бОльшего подшипника.
Ты невнимателен. Выработка от сальника не обсуждается, а в том месте где ты нарисовал большой подшипник - он провернуться на валу не может. Не должен. Тоесть если провернется в одном случае из миллиона - то это брак вала и несистемное событие. Так что «чаще всего» - не про это место.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 18:30:47
asdoleg написал 06.06.2025 в 18:23
. Цитат приводить не буду)).
Нет уж - потрудись. А то вечеринка пустозвонов - хотя пятница, чем вам еще заняться..
подшипники …устанавливают на место съёмником.
Тоже потрудись показать как.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
PIN: 1234
06.06.2025 в 18:34:27
MADONNA написал 06.06.2025 в 18:29
Умейте проигрывать, то ютуб не работает, то слепая и не вижу задней стенки на кухонном гарнитуре.
Конкретно эту фразу вы придумали и целый вечер развлекаете меня своим мозговым стриптизом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 18:39:42
sereza написал 06.06.2025 в 18:34
Умейте проигрывать, то ютуб не работает, то слепая и не вижу задней стенки на кухонном .....
Обычно, если полетели подшипники, то на валу образуется выработка ( или заметная или менее) и потом подшипники меняй не меняй хоть оригинал, хоть нет, то работать они будут гораздо меньше, если с валом ничего не делать.
То есть ты говорил про выработку от сальника? Ок, значит я неверно тебя поняла. И паша тоже. И твой стиральный подпевала -
Выработка чаще всего бывает в этих двух местах (то, что отмечал стрелочками), от сальника и от большого подшипника.....
То есть все поняли тебя неправильно - но ты только сейчас это обнаружил )))
asdoleg
Narrenfreiheit
asdoleg
asdoleg
06.06.2025 в 18:42:40
-1
MADONNA
sereza
sereza
PIN: 1234
06.06.2025 в 18:43:39
MADONNA написал 06.06.2025 в 18:39
Всё, я решил - я от вас не отстану, вы охеренная)))
asdoleg
sereza
sereza
PIN: 1234
06.06.2025 в 18:44:41
То есть ты говорил
Разве это имело для вас значение?)))
