07.06.2025 в 16:49:55
gensek написал 07.06.2025 в 16:21
Вы просите от меня невозможного...дело было 16 лет назад, вкратце я описал канву процесса в своём первом сообщении. Точной последовательности не вспомню, всё делалось по месту и по наитию.
Разве невозможно посмотреть на взрыв схему стиралки и посмотреть "кто на ком сидел"
У меня ключевой вопрос о сальнике и внутреннем подшипнике. Точнее - с какой целью его запрессовывать на вал?
Должна же быть логика?
И какое отношение имеет всё то о чём вы спрашиваете к материалу инструмента для опрессовки?
Прямое. Подшипник не нужно загонять на вал чрезмерными усилиями и не чрезмерными тоже.
gensek
gensek
07.06.2025 в 19:39:22
BV написал 07.06.2025 в 16:46
Разница в усилиях и размерах, и стоимости самосвала.
Здесь колхоз и стиралка. В сервисах используют съемники, или спец запрессовщики, иногда и самодельные, а дома на коленке для одного раза - что под руку попадет.
Разницы в принципе никакой. Но в сервисах никто в здравом уме не будет использовать для запрессовки инструмент из бронзы в виду не достаточной твёрдости, передачи усилия и стоимости. В таком инструменте для этих работ нет никакой необходимости. От воздействия оправкой из стали на подшипник последнему не будет ровным счётом ничего, но усилие будет передано адекватно и инструмент не расплющится (а он не должен быть одноразовым).
Давайте, чтобы закончить этот поток флуда остановимся на том, что это ваше личное мнение (не знаю, может быть вы любите бронзу, я, кстати, её тоже люблю, но в других изделиях и для другого применения) и не является истиной в последней инстанции.
gensek
gensek
07.06.2025 в 19:46:05
BV написал 07.06.2025 в 16:49
Посмотрите, у меня схемы нет. Кто на ком сидел видно на моём фото.
Подозреваю, что так было проще собрать узел. Внешняя обойма подшипника легче заходит в гильзу полубака, чем внутренняя на вал.
sereza
sereza
Осень
07.06.2025 в 19:46:49
gensek написал 07.06.2025 в 19:39
А Мадонна разрешила?
gensek
gensek
07.06.2025 в 19:54:27
sereza написал 07.06.2025 в 19:46
Это вы ей этот вопрос задайте. Предполагаю, что ей сейчас немного не до флуда.
Славик64
Славик64
Дигора
07.06.2025 в 19:56:17
Потом Мадонна будет виновата, если ответит вам, да? master.msk, ???
10-40-99@mail.ru
07.06.2025 в 20:06:34
Я разве что имел против оправки?
Речь про то что бомбить острым подкаленым зубилом по одной точке подшипника не хорошо, и о том что зубило может соскочить.
Да здесь у всех личные мнения. И не только у меня - и у тех форумчан, которые также вам написали, что нет проблем с более мягким добойником.
И у производители добойников тоже не против.
https://ozon.ru/t/bp3cSsf
Еще раз - не вижу никаких проблем посадить легкими ударами мягким добойником по кругу подшипник в полубак.
Также посмотрите схемы....
Screenshot_20250607-195859 Screenshot_20250607-195540 Можете обьяснить, зачем насаживать подшипник на вал пусть даже вашим стальным добойником или зубилом?
Что дальше-то делать с этим насаженным подшипником?)
По ссылке - порядок сборки....
https://magsbt.com/blog/kak-samomu-zamenit-podshipnik-v-stiralnoy-mashine/#p11
Где там насаживание/запрессовка подшипника на вал добойником?)
07.06.2025 в 20:11:59
gensek написал 07.06.2025 в 19:46
видно на моём фото
Я пропустил фото... где искать....?
sereza
sereza
Осень
07.06.2025 в 20:23:16
Славик64 написал 07.06.2025 в 19:56
А, кто, я ? Она виновата в принципе потому как задаёт тон и ритм деструктивным обсуждениям которые лихо подхватываются народом и приводят к ссорам уже между друг-другом минуя оную. Я проголосовал за мадам только потому что она хороша как кукла Вуду, просто мальчик для битья или некий объект запоздалого буллинга. Да она противна и надоела, но она нужна и в какой-то степени научит нас всех терпению и учтивости.
2
gensek
gensek
07.06.2025 в 20:23:56
BV написал 07.06.2025 в 20:06
вы что-то запутались, может вы меня с кем-то путаете? Ссылку дайте где я что-либо писал про зубило и долбить.
Не придумывайте, никто кроме вас не написал, что для этих работ нужен инструмент из мягкого материала.
Можно и тапком попробовать, но вот эффективность будет так себе.
BV написал 07.06.2025 в 20:11
Я вам уже ответил, зачем повторяться?
Вставлять в полубак. Непонятно в чём вопрос.
2
gensek
gensek
07.06.2025 в 20:27:01
На седьмой странице.
