gensek
gensek
07.06.2025 в 22:49:34
BV написал 07.06.2025 в 22:15
Как я должен был прочитать вот это:
В самом первом соообщении у ТС написано чёрным по белому о каком "зубиле" он говорит и понять это как-то по-другому невозможно. Если читать внимательно, конечно. И по дальнейшим его сообщениям естественно так же понятно, что это за "зубило" если прочитать внимательно первое сообщение. Ведь он не должен каждый раз повторять, что это "типа зубила со спиленным кончиком"? Внимательный читатель и так поймёт. Но вы это сообщение (первое), конечно, просто не прочитали и поэтому руководствовались только последующими "зубилами". Правильно я вас понимаю или вы просто были не внимательны и не хотите в этом признаться?
gensek
gensek
07.06.2025 в 22:50:19
VeloMah написал 07.06.2025 в 22:10
В Бош Макс с 306 подшипником мягкая выколотка - не уверен что поможет, т.к. даже стальной штырь .....
Вот об этом и речь!
07.06.2025 в 22:51:12
gensek,  Давайте закончим этот ДУШНЫЙ диалог.
gensek
gensek
07.06.2025 в 22:56:47
BV написал 07.06.2025 в 22:21
меня просто сильно удивило, что вы насаживали новый подшипник на вал с приличными усилиями.
Давайте не будем фантазировать. Вы не знаете с какими усилиями я насаживал. Снимал, да, с усилиями.
И не хотелось бы, чтобы ТС это повторил.
У ТС есть инструкция, ему проще. Но в любом случае он будет руководствоваться своими соображениями когда будет собирать узел и сделает это так как ему будет удобно, даже если это будет вопреки инструкциям.
gensek
gensek
07.06.2025 в 22:57:21
BV написал 07.06.2025 в 22:51
Я вам давно предлагал, но вы не унимаетесь.
DLG700
DLG700
09.06.2025 в 23:31:18
[отредактировано] Передумал отвечать на ответ мне. Ненужно это. От этого только нервы.
3
DLG700
DLG700
09.06.2025 в 23:37:19
Братцы, разобрал я таки машину свою (напомню, Electrolux, встройка, зверю 22 года, ни одной поломки до сегодняшнего дня). Пока не до конца, а только сверху, так сказать. Снял маховик (не без труда, надо сказать, там болт на краске сидел синей), но открутил, причём шестигранником 6мм из Леманы Про (он же Леруа) за 36 рублей, специально сегодня за ним сгонял. Не ожидал за такие деньги, но ключик не подвёл.
Подшипник с этой стороны в идеальном состоянии. Хода влева-вправо, вверх-вниз нет и в помине. НО! Если я тяну за вал вперёд-назад. у него ход есть. Причём, если я его вытягиваю на себя, то барабан ходит плавно, а если втыкаю его внутрь, то барабан заедает. Внутренний подшипник или крестовина (или вал)? Разберу конечно и увижу, но как думаете? На фото - как оно было после снятие маховика. Даже тряпочкой не протирал. Чистенько, ничего не протекло.
Есть подозрение, что внутренний подшипник развалился. Если бы крестовина лопнула в одном из лучей, то бак и вал не двигались бы синхронно, когда я за вал двигаю туда-сюда. Но странно, что на внешнем подшипнике никаких следов преступления. В общем разберу до конца и отпишусь с картинками. На самом деле я уже купил новую машину. Но эту буду чинить, ибо меня заело ) Если починю, поставлю в кладовку и пусть стоит, на чёрный день.
Вообще, машина - монстр! Она ещё и с сушкой. Разбирать будет гемор, подозреваю, но ничего, осилим. Зато если починю, неубиваемая, похоже. На первом фото - это я противовес и маховик уже снял.DSCF8233
DSCF8251
DLG700
DLG700
10.06.2025 в 00:28:27
Друзья, давайте так. Вот я в первый раз в своей жизни постараюсь починить мою незабвенную стиралку. Опишу всё. Если не получится, то тоже опишу. Я заказал набор для выпрессовки и запрессовки подшипников под мои размеры, потому что уважаю правильный инструмент (деньги - брызги, надо удовольствие получать от работы). Изучил все ценные советы на данном форуме (слава Богу есть ещё форумы, где адектватные люди живут!). Ну вот постараюсь чего-то сделать и по результатам увидим.
До этого, я перебирал движок в своём ВАЗ 2105 (от и до, с расточкой цилиндров), менял головку цилидров на американском монстре 8-цилиндров (Oldsmobile). Менял ту-же головку цилиндров на Plymouth Horizon (2 литра четвёрка с ручной коробкой, ракета, а не машина). Ну, то есть какой-никакой, а опыт есть. Посмотрим.
10.06.2025 в 00:42:24
DLG700 написал 10.06.2025 в 00:28
Тогда самое сложное - купить не поддельный подшипник, и нормальный сальник и лучше не на Озоне. Пользовался "Всем запчасть" - просите "оригинал".
Делайте фото видео для себя, перед разбор кой, чтобы потом не думать что куда втыкать при сборке.
2
DLG700
DLG700
10.06.2025 в 01:17:59
BV написал 10.06.2025 в 00:42
Это да. Я всегда знаю, что надо так делать (если без опыта), но иногда тороплюсь и понеслась! В этот раз всё зафотографировал и буду снимать на видео разборку. Причём, в этой стиралке, все шурупы разные, и их дофигища! Я их по пакетикам разложу и напишу куда какой. Не могу дождаться, когда разберу её всю на части и посмотрю внутрь. Хирурги наверное испытывают такое же чуство )
P.S. Спасибо за "Всем запчасть".
sereza
sereza
PIN: 1234
10.06.2025 в 07:30:02
Посмотрим.
Купите новый уплотнитель бака, по уму они одноразовые и при разборе бака меняются.
