gensek
gensek
07.06.2025 в 00:04:10
pool написал 06.06.2025 в 23:55
Не только видел, но даже использовал множество раз.
Ок, принято. При следующей оказии попробую использовать на практике.
07.06.2025 в 00:43:35
gensek написал 06.06.2025 в 23:42
Но мы же ведём речь о конкретной ситуации - нам нужно напрессовать подшипник на вал.
Какой? Внутренний, внешний? Дальше что....?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2025 в 08:28:58
gensek написал 07.06.2025 в 00:04
Мягкий металл ударника уместен там, где можно повредить (помять, деформировать) запрессовываемую деталь. например, нержавейку или просто незакаленную сталь, особенно кромки. Но подшипник? При всем желании как сильно по нему не лупи молотком - на нем невозможно оставить след. Никакой вмятины. То есть вообще никакой - ни вмятины ни тем более деформации. Тогда к чему эти маргинальные колдовские приемы? Ответ очень простой: Все эти «профессиональные» приемы и бронзовые выколотки диаметром 30мм и весом 5-10 кг - атрибуты. Типа сушеной жабы или раздвоенной палочки лозоходца (рамки). Иначе чем «профессионал» отличается от простого человека?
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень
07.06.2025 в 08:37:39
MADONNA написал 07.06.2025 в 08:28
Болгарка заправленная диском, сальник и пару SKF самые нужные вещи в женской косметичке, а вдруг подруга попросит заменить подшипники.
-1
gensek
DLG700
DLG700
07.06.2025 в 08:42:39
sereza написал 06.06.2025 в 15:29
Обычно, если полетели подшипники, то на валу образуется выработка
Тоже ценное замечание. Значит стоит поменять и крестовину, если таковая имеется в продаже. На мою стиралку вроде есть в одном месте и вроде как новая, но надо уточнить.
DLG700
DLG700
07.06.2025 в 08:53:48
BV написал 06.06.2025 в 23:32
https://otvet.mail.ru/question/216841776
Хмм. Там кто-то написал следующее: "если крестовина с коррозией - машинку в утиль, после сборки крестовину балансируют с точностью до грамма, в домашних условиях это сделать невозможно". На самом деле так? Если да, то получается, что крестовину менять - так себе идея. Бить будет, а это неприятно. Хотя, а как её балансируют на заводе? Там что, в отверстиях для болтов зазор и её можно двигать туда-сюда?
07.06.2025 в 08:58:23
DLG700 написал 07.06.2025 в 08:53
Странно, что так мало - надо до 10х грамма)))
Вы же пустой барабан всегда на отжим будете ставить.... Зачем вам белье стирать?
pool
pool
07.06.2025 в 09:01:46
DLG700, снимаем лапшу с ушей. О какой балансировке барабана до грамма можно говорить при реальном использовании?? При стирке бельё даёт такой дисбаланс, что никакие граммы самого барабана никак не могут повлиять на процесс стирки.
Славик64
Славик64
Дигора
07.06.2025 в 09:02:59
DLG700, разные способы балансировки есть. Колесо авто не болтами же балансируют.
Ещё балансировать можно убавлением. Например высверлить.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2025 в 09:06:57
sereza написал 07.06.2025 в 08:37
вдруг подруга попросит заменить подшипники.....
ты не поверишь - подруги и друзья обращаются обычно со слов «мой идиот…» и далее следует описание проблемы - которую создал наемный работник (муж). Таким образом, я появляюсь всегда во втором акте - когда подшипник уже потерян/сломан.
IMG_2450
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2025 в 09:08:54
pool написал 07.06.2025 в 09:01
DLG700, снимаем лапшу с ушей. О какой балансировке барабана до грамма можно говорить при реальном .....
Тем более что машинка сама себя балансирует - раскладывая содержимое до приемлемого дисбаланса - а если не получается то ограничивает обороты отжима.
Narrenfreiheit
