pool
pool
06.06.2025 в 23:22:30
gensek написал 06.06.2025 в 23:15
Какой тогда в этом смысл? Усилие идёт на сминание материала, а подшипник остаётся на месте.
Не так. Да, часть усилия тратится на смятие выколотки, но немалое усилие воздействует и на подшипник. Это очень распространенная практика, оберегающая основную деталь от повреждений. Суть лайфхака - выколотка должна быть (по)мягче чем основная деталь.
2
06.06.2025 в 23:22:31
gensek написал 06.06.2025 в 23:00
Выбить подшипник инструментом из таких материалов малореально,
Можно цитату где я это написал?
напрессовать тоже.
Впрессовать в полубак. Потом добить через старый подшипник.
06.06.2025 в 23:24:28
Просто попробуйте на практике, без теории. Нет отдачи и инструмент не соскакивает.
Выше посмотрели товары?)
sereza
sereza
Осень
06.06.2025 в 23:24:55
gensek написал 06.06.2025 в 22:18
Так что проблема выработки на валу преувеличена.
А у меня вторая жена целкой была - так что проблема блядства преувеличена.
12 лет после замены подшипников машинка проработала и ещё бы проработала если бы не лопнула крестовина.
Этими данными только институты статистические смешить - они этим живут. Я не верю.
-2
pool, gensek
gensek
gensek
06.06.2025 в 23:25:19
MADONNA написал 06.06.2025 в 23:15
На практике - сама - нет
Тогда будем считать, что вопрос не раскрыт. В любом случае сначала я бы пробовал снять особенно если есть необходимый инструмент. Если съёмника нет, то можно пробовать распиливать.
gensek
gensek
06.06.2025 в 23:29:12
BV написал 06.06.2025 в 23:24
Так я вам как-раз исходя из собственной практики говорю, что инструментом из мягкого материала там делать нечего.
06.06.2025 в 23:33:22
gensek написал 06.06.2025 в 23:29
Так я вам как-раз исходя из собственной практики говорю, что инструментом из мягкого материала там .....
Значит у нас разная практика.
gensek
gensek
06.06.2025 в 23:42:11
pool написал 06.06.2025 в 23:22
Согласен, что практика работы инструментом из мягкого материала существует в природе и есть области применения. Но мы же ведём речь о конкретной ситуации - нам нужно напрессовать подшипник на вал. Нужно приложить серьёзную ударную нагрузку, мягкий материал не даст нужного эффекта. Вы видели выколотки из бронзы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 23:48:05
gensek,  Имеет значение не столько мягкость материала - сколько энергия импульса.
Narrenfreiheit
pool
pool
06.06.2025 в 23:55:00
gensek написал 06.06.2025 в 23:42
Не только видел, но даже использовал множество раз.
