10.06.2025 в 23:25:02
DLG700, когда подшипнику хана - легко можно услышать крутанув пустой барабан рукой. Если достанете внутренний подшипник целым - будет все понятно...
DLG700
DLG700
10.06.2025 в 23:27:58
BV написал 10.06.2025 в 23:25
DLG700, когда подшипнику хана - легко можно услышать крутанув пустой барабан рукой. Если достанете .....
Да вроде крутил я его рукой, ничего особо не заметил. Нормально он крутился, даже стирка проходила очень прекрасно, кроме отжима, где он стрелял как крупнокалиберный пулемёт. Вообще, не ожидал, что стиралки окажутся таким увлекательным занятием )
10.06.2025 в 23:29:10
DLG700, наверное сепаратор умер.
DLG700
DLG700
10.06.2025 в 23:32:39
BV написал 10.06.2025 в 23:29
сепаратор
Сепаратор? Это что? Поиск даёт конфликтные результаты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 23:33:26
BV написал 10.06.2025 в 23:05
DLG700, подшипнику привет.
Уж очень большое осевое смещение. Странно.
Narrenfreiheit
10.06.2025 в 23:35:00
DLG700 написал 10.06.2025 в 23:32
Это конечно же то что из молока делает сливки)
DLG700
DLG700
10.06.2025 в 23:36:29
BV написал 10.06.2025 в 23:35
Ну ладно, давайте серьёзно. Чего вы меня пугаете? Менять подшипники или ну его нафиг и на помойку?
DLG700
DLG700
10.06.2025 в 23:39:46
MADONNA написал 10.06.2025 в 23:33
Поясните пожалуйста. Где вы увидили осевое смещение и что может быть проблемой? Меня сейчас волнует только один вопрос, на который я, ввиду отсутствия опыта в данном деле, не могу ответить. Ось на крестовине в порядке? Если нет (откуда видно?), то надо менять крестовину. Она вроде есть в наличии в одном магазине, могу и поменять. Вопрос надо ли.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 23:51:11
DLG700 написал 10.06.2025 в 23:39
Поясните пожалуйста. Где вы увидили осевое смещение и что может быть проблемой? Меня сейчас волнует .....
У меня нет опыта ремонта стиралок, обычно насколько я понимаю если разбит внутренний подшипник - то барабан имеет увеличенный радиальный люфт. А тут - осевой, никакой износ подшипника не может привести к такому смещению. Там все-таки зазор довольно приличный. Такое ощущение, как будто осевое смещение произошло. Но как?
Narrenfreiheit
DLG700
DLG700
10.06.2025 в 23:51:59
Кстати, вот я подумал. Я у себя нашёл обрезки медной трубы для водопровода, неотожжённой, жёсткой. Могли бы пойти как таран для выбивания и забивания подшипников? По идее медь мягкая, но жёстче, чем алюминивые сплавы, которые здесь советовали. Как вариант?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 23:53:05
DLG700 написал 10.06.2025 в 23:51
Кстати, вот я подумал. Я у себя нашёл обрезки медной трубы для водопровода, неотожжённой, жёсткой. .....
Нет, просто сомнутся края.
Narrenfreiheit
