gensek
gensek
11.06.2025 в 14:57:50
DLG700 написал 11.06.2025 в 00:44
Даже если крестовина есть (в одном магазе говорят, что есть, но никогда не факт), качественные запчасти под 10 тыс набираются. Не знаю даже теперь, стоит оно того или нет. Деньги конечно небольшие, я и не замечу, но всё-таки. Вы бы стали ремонтировать?
Моё мнение. что в ремонте этой машины большого смысла нет. Исхожу из того, что новую машину вы уже купили, а пользоваться этой не собираетесь. Тогда зачем всё это? Слишком громоздкий конструктор. Если планируете использовать или отдать кому-нибудь чтобы не было стыдно, тогда смысл есть.
11.06.2025 в 14:58:02
ser000, от руки сильно крутануть и на начальной стадии в тишине слышен рокот. Ремень скинуть, чтобы звук щеток не мешал.
gensek
gensek
11.06.2025 в 15:00:35
MADONNA написал 11.06.2025 в 14:41
gensek,  Еще обрати внимание на место посадки большого подшипника.
Вы о трещинках?
11.06.2025 в 15:00:42
DLG700 написал 11.06.2025 в 14:49
Кстати, товарищи, подскажите по маленькому подшипнику что за зверь. На нём написано SKF BB1-3240 и 1116250A. С большим всё ясно 6207Z, а с маленьким я не уверен. SKF BB1-3240 находится, но что-то не то, по моему.
Свяжитесь с "всем запчасть" - им серийник, они скажут какой подшипник.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 15:04:02
gensek написал 11.06.2025 в 14:48
В данном же случае чтобы барабан радиально било так чтобы он доставал до бака нужен пиздец подшипника/ов должен быть на финальной стадии и в этом случае и от руки всё будет слышно, имхо.
В этом и загадка. Я не понимаю что стучало на самом деле. Я ожидал, что подшипники будут в труху, а они как новые на вид и ощупь. Только малюсенький люфт большого, когда он одет на вал и я его пытаюсь качать вверх-вниз. В гильзе подшипники ровно и крепко сидели. Единственная подсказка - это то, что барабан в собранном виде имел ход вперёд-назад (ну то есть если его за вал со стороны маховика потянуть). Значит вал в подшипниках не плотно сидел? Ну, новые крестовина и подшипники должны по идее вопрос решить, наверное. И кстати, оба подшипника на вал одеваются без единого усилия. Наверное должны со скрипом налезать?
ser000
ser000
11.06.2025 в 15:05:58
Измерьте размеры и подбирайте по ним.
Вроде не указывали модель машинки. Как вариант искать наборы подшипников под свою модель машинки, бывает продаются комплектами: пара подшипников разных размеров, сальник и густая смазка для набивки со стороны барабана, что бы не протекало.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 15:06:21
BV написал 11.06.2025 в 15:00
Да, как раз собирался им звонить. На сайте ихом находится только большой подшипник для моей машины. Маленького может и не быть, но позвоню, узнаю.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 15:07:24
ser000 написал 11.06.2025 в 15:05
Так и сделаем. Штанген-циркуль имеем в арсенале.
ser000
ser000
11.06.2025 в 15:09:34
DLG700 написал 11.06.2025 в 14:40
Новая крестовина 4 200 рублей стоит (если она есть на самом деле, вот тут (: https://vsem-zapchast.ru/sma/krestoviny/krestovina-cod710-stiralnoy-mashiny-electrolux/)). Более чем вменяемо конечно.
Если цена запчастей начала подкрадываться к стомиости новой машинки, то возможно стоит остановиться, восстановить с тем что есть и выставить на продажу как рабочую с новыми подшипниками, что бы отбить потраченные запчасти - не факт что уйдёт быстро по завышенной цене. А так если бы делал мастер, то замена подшипников уже ценник под 10-20тыс.руб. и можно было однозначно сразу идти за новой машинкой среднего класса.
gensek
gensek
11.06.2025 в 15:15:45
DLG700 написал 11.06.2025 в 15:04
Практикующие люди подскажут точнее, но я считаю, что никаких гуляний вала в подшипниках быть не должно. Должны сидеть с натягом. Кмк, это основная причина выработки на баке.
gensek
gensek
11.06.2025 в 15:18:10
DLG700 написал 11.06.2025 в 15:06
Напомню, что я покупал подшипнике для ремонта машинки в автозапчастях. Возможно это стало причиной дОльшего срока службы машинки после капремонта, чем на родных подшипниках. Хотя в моём случае в первую очередь был говённый сальник и/или недостаток смазки.
