cute369
cute369
Астрахань
07.06.2025 в 09:29:32
Добрый день! Стиральная машина Веко практически новая-год всего редкой эксплуатации-начала протекать при наборе воды. Как набирает воду-так под левой передней ножкой вода. Сняла верхнюю и заднюю крышку-патрубки которые идут в приемник воды целые. Было подозрение, что напор воды большое-чуть прикрыла кран на подаче воды-все равно течет. В чем может быть проблема? Патрубок который соединяет лоток для воды и барабан-вроде целый-насколько могу увидеть. Куда первоначально посмотреть еще?Машина 1Машина 2Машина 3
pool
pool
07.06.2025 в 09:40:59
cute369, я бы запустил процесс без белья, но нашёл бы способ подкрасить воду в баке. Тогда диагностировать было бы легче - открыл кожухи и глазами увидел откуда была протечка. Чем подкрасить, сейчас подскажут. Йод, зелёнка?...
cute369
cute369
Астрахань
07.06.2025 в 09:46:35
pool, просто со снятой задней стенкой и верхом не видно-где протечка… течет где то по передней стенке или переднему углу.. но попробую. Спасибо!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2025 в 09:56:47
pool написал 07.06.2025 в 09:40
Йод, зелёнка?...
Синяя таблетка для унитаза
Течет возможно потому что забито дренажное отверстие на манжете перед дверцей внизу, проверить- прочистить
Narrenfreiheit
pool
pool
07.06.2025 в 10:01:41
MADONNA написал 07.06.2025 в 09:56
Слабовата она растворённая в интенсивности цвета. Чего-нибудь вызывающих кислотных цветов, типа флуоресцирующих.
cute369
cute369
Астрахань
07.06.2025 в 10:09:23
В общем причина в принимающем лотке-плохая изоляция-а струя воды подается от начала лотка и протекает между пластмассой. Рукой придавила лоток-не протекает. Теперь что делать-герметиком замазать?ЛотокЛоток 2
cute369
cute369
Астрахань
07.06.2025 в 10:19:25
Лоток 3Струя бьют в бок, а лоток не настолько сильно прилегает
07.06.2025 в 10:19:46
cute369 написал 07.06.2025 в 09:29
Чуть чуть - не влияет. От закрытого положения приоткройте чуть чуть и проверьте еще раз.
Еще - снимите верхнюю крышку и посмотрите - нет ли течи по периметру лотка на стыке двух половинок - верхней и нижней.
07.06.2025 в 10:31:01
cute369 написал 07.06.2025 в 10:19
Из-за кальциевых отложений на краях отверстий струи могут бить вбок, а не вниз. Не снимая лоток - зубная щетка смоченная в концентрате лимонной кислоты. Либо большая губка - смочить и затолкать в лоток.
Чтобы полностью убрать отложения - снять лоток и замочить в лимонной кислоте - щеткой, губкой есть недоступные места. Либо снять трубки и сприновкой в лоток лимонную кислоту.
cute369
cute369
Астрахань
07.06.2025 в 10:35:20
BV, на сколько возможно посмотрела в местах стыка лотка -верхней и нижней части не протекает. Протекает именно из под линии соприкосновения лотка и передней крышки машинки. В Контакте нашла такую же проблему-решали герметизацией лотка. Но вот нужно ли целиком разбирать или можно сначала именно эту линию герметиком покрыть…
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2025 в 10:48:17
cute369 написал 07.06.2025 в 10:35
Лучше поставь перед шлангом к машинке дросселирующую шайбу. Но придется подобрать.
Narrenfreiheit
