pool
pool
09.06.2025 в 22:25:45
BV написал 09.06.2025 в 22:22
То что не доехал еще домой)
А дом-то тут при чём? Где П-44, особливо канализация... там и отдыхаем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 22:27:45
Моисей 40 лет по пустыне - а тут всего-то 23 - недолго вообщем.
Narrenfreiheit
09.06.2025 в 22:30:08
pool написал 09.06.2025 в 22:25
У меня другие прывычеые места для отдыха.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2025 в 12:47:37
Какое увлекательное обсуждение!
И это при том, что до сих пор не известно основание.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 12:48:53
ВТБ! написал 10.06.2025 в 12:47
Какое увлекательное обсуждение! И это при том, что до сих пор не известно основание.
А как основание влияет на конструкцию ТП? Или ты допускаешь что там может быть и деревянный или глинобитный пол?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2025 в 13:57:49
MADONNA написал 10.06.2025 в 12:48
Там может быть плита фундамента по грунту без достаточной (для ТП) теплоизоляции. ТС может планировать плавающую стяжку по мин.вате.
Пока известны этаж (цокольный) и примерная площадь стяжки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 14:17:55
ВТБ! написал 10.06.2025 в 13:57
Там может быть плита фундамента по грунту без достаточной (для ТП) теплоизоляции. ТС может .....
Прекрасно, пока его нет - обсудим необходимость утепления грунта. Куда (по твоему) направится тепло, преодолев плиту лежащую на грунте? - в сторону Центра Земли. То есть у потока тепла препятствие из не очень хорошей теплоизоляции - но зато толщина впечатляет! Примерно несколько тысяч километров. У меня подвал например - просто плита на грунте. И теплый пол ессно. И никаких проблем с теплопотерями. Через стены - да, есть 200мм полистиролбетона все равно дают тепловой след. Через пол - нет теплопотерь - через некоторое время толща грунта прогревается с неким градиентом и наступает баланс. Но это при постоянном проживании. И так - у всех моих знакомых, за которыми я присматриваю. Но, если надо быстро прогреть (дача) - то конечно стоит утеплить - но опять же, стоимость утепления и стоимость топлива за редкие набеги - надо считать.
Что ты называешь цокольным этажом? Общепринятое значение этого слова - этаж, бОльшая часть которого расположена ниже уровня грунта. ТС использует термин первый этаж. Во многих странах первым называется наш второй, но у нас в России - точно первый - это первый. Не подземныйй и не второй.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2025 в 14:24:14
MADONNA написал 10.06.2025 в 14:17
Тогда первый - с подвалом или без тоже неизвестно. Главное, чтобы основанием не оказался
глинобитный пол
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 14:35:28
ВТБ! написал 10.06.2025 в 14:24
Главное, чтобы основанием не оказался грунт. :)
Я могу привести десятки примеров, в которых это не имеет значения В частности у меня стоит отдельный теплосчетчик на теплый пол в лаборатории Теплопотерь в грунт практически нет, количество теплоты соответсвует теплопотерям через стены и потолок ( это подземный этаж)
Narrenfreiheit
10.06.2025 в 15:50:24
Есть смарткалк. Там есть полы по грунту - можно посчитать на основании своих данных.
Поставил 10х10 бетон 80 мм и томская область без утепленной отмостки.
Потери примерно 4 кВт/ч
Можно уточнить - заглубление, отмостку теплую и тд и получить свой расчет. Мне это не нужно.
ygor78
ygor78
10.06.2025 в 21:28:06
ВТБ!,  Основание бетонная плита 150 мм, сверху ЭППС 80 мм. ну и далее стяжка теплого пола. Самое большое помещение 4х7.2 метра.
