Keyra*
Keyra*
12.06.2025 в 19:42:13
Реставраторш написал 12.06.2025 в 18:37
Ну в любом случае, это сильный запах, если вы его прям чувствуете. Поговорить с соседями не вариант? Или в управляйку обратиться. Как вариант. Мой случай, немного в сторону уходит, но всё таки. Ночью заметила в санузле в тех шкафу звуки кап-кап. Ночью прям громко слышно. Пошла к верхним. Не откр. Звоню в аварийку. Они вначале ко мне, зафиксировали течь, затем к верхним. Там оказалось что шланг стиралки слегка вывернул входной патрубок канализационки в ванной, где стиралка и стояла. И у них сухой пол, уклон в сторону техшкафа и вправо, пролив ко мне. Ищите источник вне вашей квартиры.
источник запаха не в моей квартире. сила запаха - через респиратор с угольным фильтром запах чувствуется. и все написанное вами сработало, если бы соседи открыли дверь. но ни ук, ни полиции, ни мчс (вызывала на запах) дверь не открывают, собственники за границей, писала им, но у них все хорошо, снимают прекрасные люди.
Реставраторш
Реставраторш
13.06.2025 в 00:34:32
Keyra*, санэпидстанция вариант? Пробу-забор воздуха. Или сие утопия?
Keyra*
Keyra*
13.06.2025 в 06:54:53
Реставраторш написал 13.06.2025 в 00:34
Обращалась: анализ делают (платно и бестолково - на что делать анализ нужно решить самостоятельно, вызвать в момент когда идет запах нереально, приедут когда им удобно). По результатам констатируют факт превышения ПДК. И дальше иди куда хочешь с этим превышением - юридически связать соседей и химический запах в моей квартире невозможно.
pool
pool
13.06.2025 в 08:06:51
Keyra*, нужен не просто разовый замер, а мониторинг изменения ПДК в течении времени - дня, недели, даже месяца.
Keyra*
Keyra*
13.06.2025 в 11:20:28
pool написал 13.06.2025 в 08:06
мониторинг изменения ПДК смогла нагуглить только в контексте рабочего места персонала (а у меня не офис, а обычная квартира) сэс по заявкам частных лиц может сделать только разовый замер: оплатили - приехали - выдали результат сэс предложили обратиться в роспотребнадзор - там отписались в духе - если бы проблема была с юр лицом - они бы взяли в работу, а т.к. частное лицо - то это не их зона ответственности прокуратура нарушений в ответах на мои жалобы не нашла. тупик.
это я к тому, что я не вижу другого решения, кроме как через загерметизировать микротрещины на полу
pool
pool
13.06.2025 в 13:57:01
Keyra* написал 13.06.2025 в 11:20
Вот такое у нас государство.
Без диагностики и выявления причины невозможно определиться со способом защиты.
13.06.2025 в 15:04:27
Keyra* написал 12.06.2025 в 17:58
идет в паре с запахом в подъезде (на этаже соседей снизу)
Откуда там запах? Обычно тянет через дверь в квартиру если вент работает. Но может и наоборот.
Источник точно в квартире снизу?
Ну и ещё - с запахом можно боротся методом подпора воздуха - создать в квартире давление немного выше, чем у соседа. Это полностью решает проблему, но это не совсем просто сделать.
Реставраторш
Реставраторш
13.06.2025 в 15:19:18
Периметр входной двери уплотнителем самоклейким пройти. Мне тянуло сильно из общего холла. Соседи часто оставляли выход на переходной балкон открытым(хз зачем им это). Моя квартира расположена так, что у меня прям тяга воздуха шла, на открывание входной. И запахи чужой еды подтягивались на постоянной основе. Прочистила вручную вентканалы, заменила сетки на рамках (насекомых не желаю), и проклеила периметр двери. Кое где проложила и по коробке дверной. Теперь нет запахов.
Keyra*
Keyra*
13.06.2025 в 16:47:49
BV написал 13.06.2025 в 15:04
Откуда там запах? Обычно тянет через дверь в квартиру если вент работает. Но может и наоборот. .....
Запах в подъезде на этаж ниже - источник не понятен Через входную дверь идет воздух из тамбура, без вони Запах четко локализован в комнате, а не в прихожей (где входная дверь) и не на кухне (где вентиляция) Соседи снизу снимают - дверь никому не открывают, но кондиционер работает; остальные соседи понятны, живут давно Мчс, вызванная на запах, первым делом стала ломиться к соседям снизу - посчитали, что источник запаха там
Как создать в моей проблемной комнате повышенное давление воздуха?
13.06.2025 в 17:08:20
Keyra* написал 13.06.2025 в 16:47
Он идет из тамбура соседей ниже или нет?
Очевидно вентилятором с улицы и придушить вент решетки. "Надуть" квартиру как шарик.
Более продвинутое решение - ПВУ с дисбалансом - преобладание притока.
Keyra*
Keyra*
13.06.2025 в 17:26:19
BV написал 13.06.2025 в 17:08
Тамбур соседей снизу закрыт - проверить возможности нет.
ПВУ с дисбалансом в сторону накачки воздуха в квартиру - есть сомнение: у меня хорошо работает вентиляция на кухне - при накачке воздуха вся гадость транзитом пойдет на кухню - т.е. просто пройдет через всю квартиру.
Пока искала расшифровку аббревиатуры, обнаружила кондиционеры с режимом забора воздуха с улицы. Возможно соседи снизу именно такой и поставили (ему всего 2 месяца, после установки вонять в моей комнате стало намного сильнее).
Если у соседей идет накачка воздуха с улицы герметизация пола в моей квартире сработает?
